30.05.2006, 23:13 | #1 | ||
Может кто знает какие-нибудь не сложные методики?
CHASER JZX100 TOURER_V
31.05.2006, 01:11 | #2 | ||
Запрягаешь табун лошадок 100-200 штук, цепляешь к машинке
И кто кого перетянет А если серьезно, на спец. стенде Проще вряд ли возможно
31.05.2006, 01:14 | #3 | ||
31.05.2006, 03:25 | #4 | ||
На самом деле нужен динамометрический стенд,по другому никак.
От тебя самый ближайший в Тольятти.Или в Японии ,но это заграница.Лучше не заморачивайся.
TOYOTA CROWN - 151
31.05.2006, 03:31 | #5 | |||
31.05.2006, 03:46 | #6 | ||
misha, а потом со справкой в налоговую, чтоб налог пересчитали?
шесть по 0.5
31.05.2006, 07:44 | #7 | ||
Hel S..
Кстати, интересная тема... Может быть так, действительно, можно сделать? 8)
Honda Jazz - есть |
31.05.2006, 08:04 | #8 | ||
если есть справка о мощности, то можно техпаспорт переделать, но много гемора в ГИБДД. Я помнется на жигу сто лет назад хотел делать пересчет, с 71.4 по Техпаспорту на "до 70". Очевидна что машина старше 5 лет теряет как минимум 5%, а экономия для жиг очевидна была 3650 или 2400. Дельта 1200.
Бабок отдашь гораздо больше на все эту конитель, поэтому отказался от этой затеии. |
31.05.2006, 09:31 | #9 | ||
Nikit@s
Было б неплохо, если б так можно было сделать, легко могу дефорсировать свой двигатель до мощности к примеру 60 л.с. |
31.05.2006, 09:43 | #10 | ||
Стас.
Ты имеешь ввиду временно так сделать? Когда стенд делает измерения? 8)
Honda Jazz - есть |
31.05.2006, 10:30 | #11 | ||
Nikit@s
Ага. |
31.05.2006, 12:38 | #12 | ||
Стас
на выпуск 30 мм буст 0.01. зажигание упозднить до детонации )
супра 80 - 2JZ MT атмо
31.05.2006, 16:15 | #13 | ||
turbofender Достаточно зажигание, тянуть не будет вообще.
02.06.2006, 15:29 | #14 | ||
а по рсм можно измерить лосей?
03.06.2006, 05:03 | #15 | ||
Если будет официальное заключение, то с этой бумагой смело можно идти в РЭО ГИБДД, с заявлением об изменении мощности, откажут - в суд.
Суд 100% постановит изменить регистрационные данные. Ибо все доказательства будут предоставлены )
шесть по 0.5
03.06.2006, 10:28 | #16 | ||
а что такое рсм ?
05.06.2006, 06:57 | #17 | ||
misha, рсм это выносной спидо-оборото-мощно-и пр.-мер фирмы Апекси.
шесть по 0.5
09.06.2006, 06:37 | #18 | ||
интересно сколько мощьности теряешь при переходе с 15 колес на 17
09.06.2006, 06:59 | #19 | ||
Ни сколько... На разгон повлияет, а на мощность нет. Диностенд все учитывает. А где получить такую справку? Если бы такое было возможно, то эту справку можно было бы купить, т.к. в нашей стране все продается.
09.06.2006, 07:11 | #20 | ||
Верно! мы же говорим про мощность двигателя при определенных оборотах, а размер колес влияет на разгон.
Не корректное количество лошадиных сил | Multi | Правовые вопросы | 4 | 22.01.2015 15:10 |
Количество горящих значков | Deu$ | Электрооборудование кузова | 44 | 18.11.2008 07:45 |
Замена лошадиных сил. | RICO | Правовые вопросы | 3 | 21.08.2008 12:51 |
Как определить марку Двигателя? | alexinc | Двигатель | 9 | 30.11.2006 19:03 |
Как на 1JZ-GE определяется количество воздуха??? | ASTRALIX | Двигатель | 5 | 26.12.2005 12:31 |
