17.02.2010, 04:59 | #1 | ||
просмотрел еще раз FAQ и повторно зашел в поиск, так как не нашел того что мне нужно пришлось создать эту тему. не судите строго.
Всем ЗДрасте!!! проблема в следующем: - ступицы в передних колесах сильно стучат а именно подшипники (так по крайней мере сказали на СТО) вопрос: они могут каданибудь сорваца либо сломаца? (вырвать колесо) за ответы заранее благодарен!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
17.02.2010, 07:36 | #2 | ||
Ержан
То что они стучат это уже означает то что они сломаны. вырвать колесо наврятли ,а вот перикосить и заклинить колесо может.
Toyota Chaser GX-100- Был
17.02.2010, 07:36 | #3 | ||
Точно подшипники? А не шаровые ли? Имхо подшипники не должны стучать, это ж как сильно нада их раздолбить штоб стучали
MarkII jzx90 94 год
17.02.2010, 07:48 | #4 | ||
g@RRy
точно не шаровые, недавно проверял! Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Makc благодарю!!! успокоил! ато ща денжат совсем нет на замену и ссыкатно!
17.02.2010, 07:54 | #5 | ||
Ержан
чем это он тебя успокоил, тем что колесо заклинит? заклинит и привет кустики в 20 метрах от дороги, там же и камешек поставят с фамилией твоей. тебе надо такой камешек?
Cresta GX90 1G-FE - продана
17.02.2010, 08:06 | #6 | ||
DrBarlog
я имел ввиду что хотябы до СТО доеду! и поменяю! а рассикать по дорогоам я не собирался! за угрозу спасибо- буду знать!
17.02.2010, 11:14 | #7 | ||
Ержан
а, ну до СТО-то доедешь )) просто подвеска, штука, с которой лучше не шутить.
17.02.2010, 11:36 | #8 | ||
А ваще если самому менять - много парки??
17.02.2010, 12:57 | #9 | ||
пресс надо
18.02.2010, 03:28 | #10 | ||
а можно по подробней?!
19.02.2010, 11:11 | #11 | ||
пресс нужен только для того чтобы перепрессовать подшипник
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
разбор задней ступицы, проблема в откручивании гайки ступицы | kimi45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.10.2011 17:28 |
Ступицы от V | Westy | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 24.02.2009 01:33 |
Ступицы задние от V на S | Westy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 26.01.2009 17:30 |
Ступицы | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 24.06.2008 18:03 | |
Подшипник ступицы. | LEXX (TOURERV 90) | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 13.04.2006 06:05 |
