17.02.2010, 10:37 | #1 | ||
привет всем кто сюда попадет!!!! проблема такая. Завожу машину MARK 2 двиг.1JZ кузов JZX100. включаю драйв начинаю ехать:
чуть-чуть проехал и все- набирает обороты а скорость нет. и так на любой передаче. глушу завожу опять чуть проехал и "лю-лю" 1. поменял всю механику в коробке- фрикционные диски и т.д. короче поменял все кроме мозгов. так как от пришедшей коробки мозги не подошли. собрал; залил; завел; и опять тоже самое. надеюсь на Вашу помощь друзья марководы |
17.02.2010, 11:09 | #2 | ||
т.е. прокладки гидромозга ты в глаза не видел и сами мозги не промывал?
фрики и диски в каком состоянии были?
Cresta GX90 1G-FE - продана
17.02.2010, 11:35 | #3 | ||
т.е. ты ставил запчасти с совершенно другой коробки?что то подошло а мозги не подошли?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
17.02.2010, 11:57 | #4 | ||
сами мозги не промывал но какаято дрянь туда уже лазила. прокладка поободрана там где клапана и большая пружина. а на счек фриков и дисков так то поставил с другоц коробки они совершенно идеальные. старые были сгоревшие.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: bes55 да. коробки идентичные разница в датчиках была потому, потому в старый корпус вставили блоки, фрики, гидромуфту короче фсе кроме мозга. мозг от новой коробки разобрал посмотрел ох..ел и старый мозг даже трогать не стал. ссыкотно чёт. чем поможете???????????? |
17.02.2010, 12:57 | #5 | ||
снимай гидромозг, заказывай прокладки и меняй.
17.02.2010, 13:21 | #6 | ||
ты думаешь из-за прокладки нет компрессии??? и предлагаешь разобрать мозги??? я ж их потом не соберу, шарики там эти и т.д. может сервис посоветуешь???
17.02.2010, 15:39 | #7 | ||
если коробку разобрал, то и мозги сможешь, там всё просто относительно
17.02.2010, 17:52 | #8 | ||
разобрать то разберу но собрать не смогу. У тя схем мозгов нет никаких??????????
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: забыл сазать. подключал к компу выдал ошибку "неисправен датчик скорости" ошибку скинул но не проверял. |
17.02.2010, 18:28 | #9 | ||
есть мануал для а42де, но у нас с тобой мозги разные слегка.
17.02.2010, 18:34 | #10 | ||
мля. не знаю че делать. Астрахань -дырка в жопе. никто не знает про мозги ниче. а может быть в механике дело или по любому мозги. может че не так поставил???
02.11.2010, 14:42 | #11 | ||
Думаете дело в прокладке?
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
Помпа новая Aisin | mak$im | Продам | 0 | 20.04.2014 06:47 |
Версии спецов по моему 1jz-ge VVT-i | mikhael666 | Двигатель | 5 | 19.08.2012 05:55 |
Что за коробка aisin 30-81 le | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 16.11.2011 17:58 |
расход бенза на 1G-FE Beams - 15 литров, по-моему, многовато | Двигатель | 3 | 12.10.2006 14:07 |
