17.02.2010, 12:09 | #1 | ||
Сегодня хотел купить кольца поршневые в магазине, мне консультант выносит за 3100 но с номером 13011-70030. я до этого по exist смотрел там был номер 13011-70090, короче говоря я брать не стал. Дома посмотрел по экзисту, оказывается что эти 13011-70030 с CROWN GS131L-AEPQK и GS131R-AEMGK с движком 1GFE 2000CC 24-VALVE DOHC EFI тоесть точно такой же что и в моем марке, и поршня судя по exist там одинаковые с моими. Так вот в чем разница между этими кольцами 13011-70030 и 13011-70090 если они с одинаковых движков. Просто цена у них разная и на кроун значительно дешевле.
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
17.02.2010, 13:00 | #2 | ||
ВОЗМОЖНО В МАСЛОСЪЕМНОМ КОЛЬЦЕ БУДЕТ РАЗНИЦА
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд: ЕСТЬ С ПРУЖИНКОЙ, А ЕСТЬ С ВОЛНООБРАЗНОЙ ПРОКЛАДКОЙ,КОТОРЫЕ С ПРУЖИНКОЙ ОНИ ХУЖЕ МАСЛО СНИМАЮТ,ЧТО У ТЕБЯ В ОРИГИНАЛЕ СТОИТ Я НЕ ЗНАЮ! А ТАК СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР 75 мм |
17.02.2010, 13:11 | #3 | |||
еще есть 35858-STD фирмы TEIKOKU PISTON RING (ТP) является одним из ведущих производителей деталей моторной группы и поставщиком на конвейеры таких автогигантов, как Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Honda, Nissan Diesel, Daihatsu, Yanmar, Mitsubishi Heavy Ind., Komatsu, Niigata & Yamaha,Япония вот и не знаю что брать, ведь разница в цене большая.
17.02.2010, 14:42 | #4 | ||
13011-70030 нормальные кольца на 1G, от 13011-70090 отличаются тем, что 2-е компрессионное кольцо черного цвета (другой способ закалки, обработки или чего там), а по размерам все один в один. Эти кольца ставили в конце 80х, и я не думаю, что прежние двигателя были менее надежны,
чем нонешние. Практика как раз показывает обратное. Я себе осенью такие поставил, полет нормальный. |
18.02.2010, 17:47 | #5 | ||
Ну а дубликаты кто-нибудь ставил например эти 35858-STD,как они ходят. просто с деньгами немного туговато .
19.02.2010, 03:00 | #6 | ||
R.I.P.
Ultron не экономь на кольцах
Передний бампер, разъясните. ФОТО | bandit | x81 | 5 | 22.10.2012 06:50 |
Вопрос по кольцам и вкладышам | Black_Knight | Двигатель | 1 | 14.02.2009 05:55 |
Разъясните принцип работы стоек с регулируемой жестокостью? | EXXIK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 15.12.2008 13:11 |
