17.02.2010, 18:14 | #1 | ||
приветствую всех!!!!подскажите кто знает...вроде двига работает ровно..но есть небольшая вибрация на холостых...может фильтр топливный поменять...не скозать что пятерит...но небольшая есть????
17.02.2010, 18:31 | #2 | ||
Да всё,что угодно может быть:инжектор,БДЗ,топливные фильтры,свечи,провода,подсвечники,крышка трамблёра с бегунком,подушки в конце концов.
17.02.2010, 18:54 | #3 | ||
chaser2000
параноя ????
Toyota Chaser GX-100- Был
17.02.2010, 22:33 | #4 | |||
Катушки может быть, нерабочие, может трещина в катухе быть... заклеить её, или заменить |
18.02.2010, 05:09 | #5 | ||
chaser2000
на холодную как себя ведет? двиг сколько прошел? проверь зазоры клапанов не помешает
MARK II/1G-FE/GX90
18.02.2010, 10:53 | #6 | ||
chaser2000 Сделай не большую профилактику!!! Залей ацетон в бак ( где нить 2литра на полный) после чего замени топлевный фильтр в баке и под машиной, почисти топлевную рампу форсунки и впуск с пусным колектором, поменяй воздушный фильтр и свечи. И прекрати заправляться на Сибнефти 92м бензом
Не поможет значит катушки Но я бы на твоём мести сделал бы то что я тебе сказал, лишним не будит
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
18.02.2010, 11:55 | #7 | ||
на сибнефте мой 1jz-ge vvti 92й уже три года переваривает успешно (правда 50% пробега трасса), степень сжатия малость повышена.
Добавлено спустя 41 секунду: 1g-gte 86 года вообще 80м кормил
18.02.2010, 12:12 | #8 | |||
18.02.2010, 12:52 | #9 | ||
сделай профилактику - сними и посмотри на подушки мотора и акпп
Был Opel Omega A 2.0, CD
18.02.2010, 17:56 | #10 | ||
катушки свечи все новое...купил топливный завтра поменяю посмотрю.. на дэшке нет вибраций только на нейтрале или парковке...обороты чуть более 600.. 610-620..какие должны быть норм????на холодную все зае.....сь...пробег 147000...вибрация незначительная....но ощутима..заправка только лукойл и шелл
18.02.2010, 18:30 | #11 | ||
610-620 это на Д? Если на Д,то отлично! На Р(N) должны быть выше.
18.02.2010, 20:32 | #12 | ||
и на парковке и на нейтрале такие же 610-620 не выше.видимо поэтому вибрации...
18.02.2010, 21:20 | #13 | ||
chaser2000
непарься дай машинке гари , на горячую на прогретом авто должно быть 750. стрелка тахометра должна находится в нижнем широком диапазоне рисок . ни 600-650 будет эта самая вибрация . у меня всегда проходила после того как дашь автомобилю коксу. А вообще можно только впуск почистить , ну и EFI можно сбросить.
СВАП с 1gfe beams на 2jz-ge | yan098 | Модификация и свап двигателя | 3 | 12.09.2014 21:19 |
Высокие обороты 1GFE Beams | Serdzu | Двигатель | 4 | 29.10.2012 01:10 |
Замена 1GFE Beams на | heromant82 | Двигатель | 47 | 12.12.2010 16:04 |
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
