18.02.2010, 12:21 | #1 | ||
В салоне воняет гарью при заводе , но только несколько секунд,а потом вроде нет или потом принюхиваешься,заменил салонник а толку мало чють лучше и то через 2 нед. посмотрел его а он грязный и в гари какой то двиган вроде не в масле .единственное масло давонуло у прежнего хозяина из масленного фильтра и текло вниз ,ну я его подтянул и ничего не изменилось,что может быть ? и как с этим бороться ??? марк 110 !!!
23.02.2010, 18:37 | #2 | ||
фильтр подтенул,не сопливет?а под капотом не воняет?
Mark 2 1G-FE GX-90
27.02.2010, 06:27 | #3 | ||
подтянул ,соплей нет,да и под капотом нет вони !!! да и если бы давило из фильтра то толку то ??? все равно вниз течет а воздух забирается у стекла !!!! может сама система засралась ,только от чего ??? в России всего 1.5 года !!!
27.02.2010, 06:42 | #4 | ||
с включёной печькой заводиш?
Mark 2 1G-FE GX-90
27.02.2010, 16:09 | #5 | ||
конечно зима ведь,а че есть разница ???
28.02.2010, 17:32 | #6 | ||
самому стало интерестно. а если без печки завести,запах будет?пробывал.надо всё по пробывать чтоб понять чё за хрень.
Mark 2 1G-FE GX-90
28.02.2010, 19:30 | #7 | ||
попробую,но не думаю что поможет.........на других авто такого не было ,первый раз с таким столкнулся
22.03.2010, 20:45 | #8 | ||
У меня такая же проблема. Заводишь - несколько секунд воняет, потом нет.
Причину нашли (была прикольная картина как я и четыре электрика нюхали) - обводной ремень. Запах и появился сразу после замены. Ремень если потереть пальцами-какои-то непонятный налет на пальцах остаеться. Такая проблема была на многих машинах. Меняли ремень, если попадался хороший, запах исчезал. У себя прямо проверяла - ставили старый ремень - запах пропадал. Ну это как вариант, может еще есть какие причины... |
Выхлоп воняет гарью, маслом | FreaMan_Belgorod | Двигатель | 5 | 12.12.2011 16:42 |
регулятор подсветки в салоне марк II 90G | mojno | Электрооборудование кузова | 0 | 20.03.2011 10:06 |
сверчек в салоне марк 2 110 кузов | hohol: | Двигатель | 3 | 06.03.2011 17:36 |
Сильно запахло гарью в салоне боюсь сгореть подскажите что | Электрооборудование кузова | 3 | 21.06.2006 07:05 | |
Проблема при заводе.? | Орел | Двигатель | 30 | 27.10.2005 06:14 |
