19.02.2010, 12:46 | #1 | ||
При замене двигателя остались прежние мозги. При высоких оборотах происходит топливное голодание, потеря мощности.
Могут ли это быть не прошитые или не замененые мозги? Буст давит 1,2, машина на коробке. Че сделать подскажите! |
19.02.2010, 22:33 | #2 | ||
У вас от 1 джея мозг ?
Посмотрите какой топлевный насос, производительность форсунок, При такой давке сток мозг упирается в отсечку по топлеву , для обычного компа это нормально.
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
21.02.2010, 13:15 | #3 | ||
На не ввт моторах 1 и 2жз различается схема впрыска. Если форсы сток, они закончатся на 5000 оборотов. Здесь есть Миша "Миханик", спроси его в личку, он расскажет подробнее.
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
