20.02.2010, 09:57 | #1 | ||
кому интересно инфа про машину обновляется тут http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... madkostyn/
КУпил Марк2 в 100 кузове, GrandeG мотор 1jz-Ge Vvt-i собрался устанавливать 1Jz-GTE TT и механику! Уже купил: мотор с косой мозгами AT коробку полный кит балку заднию с блокировкой кулер стойки радиатор ОЖ с 90 кузова буду колхозить его ! тросик газа насос топлевный Fan Controller трассу Вот вопросы! 1) Подскажите сто еще нужно вдруг что то упустил? 2) Искал в форуме не нашел, как срастить косу мою с ГТЕ мотором? у меня электро табло, хочу чтоб оно работало и бортовой путеводитель который показывает расход топлива? 3)ищу распиновку мозга jzx100 grandeG 1jz электротабло И возможно ли будет сделать чтоб работал TRK если да то прошу помощи? у меня его в стоке нету! Установка запланирована на это четверг уже! Жду помощи буду очень благодарен! Отчет Как создать тему в проектах не нашел буду писать тут 12,03,10 Все вчера начал свап сняли с отцом страый мотор, поменяли заднию балку на вэшную с блокировкой Torsen! мотор поставить не смогли возникли не большие проблемки! 1)старые подушки двигателя были порваны, а на гте моторе они другие т.е мои с 100-го кузова прикручиваются 2 гайками к балке а на 90-ом одной. 2)удалили кондишку не оказалось нужного ремня 3) хотим сегодня поменять помпу на обычную без этой системы гидровентелятора! 13,03,10 поменяли подушки на балке, разобрали помпу вытащили все потроха от гидровентелятора, заменили ГРМ ролик и гидронатежитель ремень подобрали с первого раза надо брать на 12см. короче поставили мотор на машину, уперлась коробка надо пилить кузов, не подошел шланг подачи топлива короткий оказался 15-18.03.2010 Поставил куллер, пропилил дырку под в салоне под кулису кпп, прикрутил педали коробчатые поставил распорку и так по мелочи дособирал щас электрик крутит провода
MarkII Jzx100 GrandeV 1jz-GTE TT R154
20.02.2010, 13:03 | #2 | ||
Зачем мотор купил от 90ка? с косой мозг будешь напрягать Хочется тт?
20.02.2010, 14:53 | #3 | ||
madkostyn
В дросселе и мозгах есть трк? Распиновка есть в букваре. Попроси у кого нить от 100-ого кузова букварь и от 90-ого - бери схемы в зубы и кури.
Hard Run
21.02.2010, 05:27 | #4 | |||
Добавлено спустя 8 часов 33 минуты 27 секунд: А кого нибудь есть такой букварь в электронном виде или Владивостоке?
21.02.2010, 10:30 | #5 | ||
ТРК в первую очередь это особенность тормозной системы, а не дросселя и проца. Можно наверное попробовать замутить кастрированное подобие без участия тормозов, но весь смак этой системы именно в них. Подключение в 100 не сильно сложное, еще и на меху, там даже фишки в проц одинаковые. Естественно есть несовпадения в распиновке, но решаемо. Кстати есть сток проц от мт, если нужно, он повеселее едет.
21.02.2010, 10:46 | #6 | |||
Сколько денег мозг стоит?
21.02.2010, 11:36 | #7 | ||
Там есть помимо модулятора абс отличного от твоего еще и приблуда на трк отдельно, забыл как называется, нужно в букварь смотреть. Мозг стоит 3р.
21.02.2010, 12:24 | #8 | ||
Кот еще походу надо вот что http://japex.ru/?ylot=j57294881
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
21.02.2010, 13:24 | #9 | ||
Тоже где то валялся такой, могу просто подарить, еще есть проводка под панелью которая на все эти блоки идет. Все с механического турика 90. Я в свое время когда еще 1жз в альтеззу пихал тоже думал что и трк запущу, затарился, потом забил на это дело.
21.02.2010, 13:27 | #10 | ||
Я ж говорил за неделю минимум только заведется )))))
JZX90+100
21.02.2010, 13:40 | #11 | ||
чтобы было трк нужен другой насос абс(трк) который под капотом в р-не педали тормоза. У тебя в к задним колесам идет одна трубка с тормозной жидкостью, с трк к задним колесам идут две тормозные магистрали. Также, не знаю как на сотом, но на 110 без трк нет датчиков абс на задних колесах, он один в коробке. Еще надо проводку и комп. Так что трк не так легко сделать, тут нужен донор.
21.02.2010, 19:01 | #12 | ||
Вот и я про то же. Хотя им проще, чем нам 110, у нас все электричество на шине сидит, у них аналоговое, альтезза изначально была с трк и не смогли в итоге его запустить из за несовпадений в электрике. Плюс в том, что на разборе есть все на 90 и 100 кузова можно найти и модулятор и все трубки, только очень геморно, почти всю тормозную переставлять ведь придется.
21.02.2010, 23:19 | #13 | |||
А книжек по эксплуатации нет ни у кого 90 и 100 кузова?
21.02.2010, 23:35 | #14 | ||||
не знаю что ты будеш делать с трк., но скорее всего эта идея тебя покинет. у меня валяютьсяоба мотора на абс и трк с тт мотора и помоему трубки между ними и какието эл. блоки. тебе еще нужно будет везать косу под капотом и торпедой, все это дело внедрять в 100 кузов, а там даже блоки предохронителей разные. а книги тебе обе нужны и 100 и с 90 кузова, на военке прдаються.
22.02.2010, 01:01 | #15 | ||
Немаловажное дополнение, у него на машине трк изначально вообще нет.....Костя мож ну его нахер ТРК?
JZX90+100
22.02.2010, 01:59 | #16 | ||
Ну может и нахер его! тоже думаю об этом
У кого есть редуктор стоковый на вэшку надо на неделю!
22.02.2010, 04:03 | #17 | ||
Костя, адрес, индекс?
14.03.2010, 14:55 | #18 | ||
скинул в личку
Добавлено спустя 20 дней 10 часов 29 минут 38 секунд: Re: Jzx100 GrandeG превращается в GrandeV обновлено
16.03.2010, 10:16 | #19 | ||
Ну как там успехи?
16.03.2010, 13:22 | #20 | ||
пока колом все встало! рулевая колонка сломалась завтра разбирать буду, с топливным шлангом подвели!
а так все, педали уже поставил, дырку пропилил ходовку всю собрал, осталось еще косу сростить и шланг , и все будет работать
Ganador jzx100, мозг mines JZX100 VVTI, канарды, элероны СПБ | ZELDURF | Продам | 0 | 01.02.2014 17:56 |
[Rostov-on-Don] Toyota Mark II jzx90 ~IMAGINATION~ GrandeV | DigitalChocolate | Мой автомобиль | 21 | 21.02.2013 12:32 |
TRC на GrandeG ? (jzx90) | yuri | Двигатель | 0 | 05.04.2010 18:56 |
TOURER V превращается в AVANTE? !!! | Саня27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 04.05.2008 06:33 |
