20.02.2010, 09:59 | #1 | ||
Ребят че такое с машиной не знаю, едишь 60-80-100км/ч все отлично, как только 110-120км/ч начинает дергаться и как будто захлебывается с интервалом где-то в секунду, тоесть захлебнулать и опять прет....че это пожет быть?
пардон забыл мотор 1JZ-GE, АКПП |
20.02.2010, 10:39 | #2 | ||
Менять топливный фильтр, смотреть топливный насос...
подпись...
20.02.2010, 12:21 | #3 | |||
че смотреть та в топливном насосе? может посоветуете сразу увеличенной производительности какой то? сколько л/ч в родном и какой лучше ставить? |
20.02.2010, 14:06 | #4 | ||
Iurii
провода свечные давно менял?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
20.02.2010, 16:27 | #5 | ||||
21.02.2010, 06:15 | #6 | ||
банальная нехватка топлива. либо насос умирает либо забиты фильтр и сетка. от проводов мало вероятности, сам езжу на ху...х и такой проблемы нет, все дело в топливе, попробуй пережми шланк обратки и посмотри что будет должно помочь.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
22.02.2010, 07:30 | #7 | ||||
этот вариант отпадает Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Цитата:
Значит бензонасос... подскажите какой мощности вернее сколько он л/ч перерабатывает именно родной, чтобы поставить увеличеной производительности, скоро буду просто разжимать мотор и турбировать уже половина тюняжек есть, просто не хочется покупать чичас новый родной насос, а в скором времени из-за турбы покупать еще один увеличенной производительности |
24.02.2010, 07:32 | #8 | ||
ну бери тогда универсальный Вальбро или от Супры (23221-46110) сразу 280 л\ч
24.02.2010, 11:54 | #9 | ||
а еще мощнее Вальбро есть?
24.02.2010, 12:05 | #10 | ||
фильтр топливный менять и такой больше не брать
MARK II GX-110 1G 160л.с.
24.02.2010, 12:21 | #11 | |||
24.02.2010, 13:19 | #12 | ||
Если фильтр в баке и ты поставил тайваньский за 600 р - то меняй на оригинал,не держат они давление фуфло китайское
трезвый на форуме не пишу
Кидает по трассе при скорости больше 110км\ч | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 67 | 24.08.2017 10:00 |
Дергается акпп после долива уровня | __sergey__ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.12.2012 09:08 |
1JZ-GE не держит ХХ, после газа - 2000 об, дёргается ПОБЕДИЛ | Виталий В. | Двигатель | 9 | 28.09.2012 22:22 |
Дергается руль после наезда на неровности | samuel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.05.2012 06:01 |
Дергается двиг после стоянки. | Tourer V&S | Двигатель | 38 | 27.10.2007 04:41 |
