21.02.2010, 08:04 | #1 | ||
марк 90 2.5 овощ, недавно стал тяжело крутиться руль, ничего этому не предшествовало, машину поставили в гараж, было все ок, а когда выезжали руль стал всегда крутиться тяжело! знаю про клапан, который делает руль тяжелее, есть ли предохи на него! подскажите куда лезть что смотреть! насос в норме вроде, не гудит!
спасибо! Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2020 в 13:02. |
22.02.2010, 13:31 | #2 | ||
Супер-модератор
Посмотри жижу в бачке...
22.02.2010, 14:21 | #3 | ||
Клапан стоит прямо на рейке, рядом с рулевым валом, от него идет два провода, посмотри целостность этого соединения, там разъем есть.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2020 в 13:02. |
22.02.2010, 15:01 | #4 | ||
longmk
+1 начни с замены жижи
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.02.2010, 23:02 | #5 | ||
жижа в норме,замена я думаю не требуется потому как недавно потекла обратка и я каждую неделю доливал по литру жижи)можно сказать поменял всю!а про целостность проводов посмотрю,фишка вроде на лонже правом?а предохи есть какие на этот клапан,что еще смотреть кроме уровня жижи и разъема,как можно разъем протестить?
23.02.2010, 05:47 | #6 | ||
teemaster
рулевая рейка не течет? не подкусывает?
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
23.02.2010, 07:08 | #7 | ||
рулевые концы,шары в каком состоянии?...
Тоже имею данный факт,рейка сифонит немного,подливаю редко.Замечено,что рулевые наконечники что то туговато шевелятся "от руки".....нижние шары вроде тьфу,верхние меняны
23.02.2010, 07:19 | #8 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: teemaster насос гуда проверь - я как насос сменил - так руль вообще не узнал - одним пальцем кручу...
подпись...
23.02.2010, 08:47 | #9 | ||
рейка не тячет,сопливит тока из шланга обратки немного но там ваще капельки,по поводу шаровых и наконечников сегодня посмотрю
23.02.2010, 08:57 | #10 | ||
teemaster
удачи! не забудь отписаца!!!
24.02.2010, 11:28 | #11 | ||
шарики и наконечники все живые(надо теперь карданчик смотреть какя понимаю?или как то проверять работу клапана который регулирует усилие?!
26.02.2010, 00:25 | #12 | ||
Добрый день!
Есть вопрос. На туриках и обычных руль одинаково крутится (усилие) у брата марк гранд 2,5 руль почти не чувствуется... у меня тяжелее.
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
26.02.2010, 17:08 | #13 | ||
kom26
я знаю что "фиг сдвинешь" их должно быть.Один от руки так тяжеленько,второй дак монтажкой только.
02.03.2010, 16:05 | #14 | ||
У меня на марке были похожие симптомы ,грешил на рейку ,оказалось креставина рулевого корданчика склинила .
Mark 2 LX-80 1JZ-GE БЫЛ
Mark 2 JZX-90 1JZ-GE БЫЛ Cresta JZX-90 1JZ-GTE ЕСТЬ ICQ 375871954 |
03.03.2010, 13:47 | #15 | ||
Вот така же ситуевина началась..и какбы с завалом руль идет то туго, то на бок заваливается подобное ощущал на байке с длинной вилкой, жижу менял, рулевые тяги, шаровые менял не давно...
исчу отпишусь!
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
04.03.2010, 05:04 | #16 | |||
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
06.03.2010, 21:41 | #17 | ||
Такая же хрень... завтра поеду к официалам, пущай ковыряются.
Эмигрант.
07.03.2010, 10:42 | #18 | |||
Mark II JZX93 Grande Four
07.03.2010, 10:56 | #19 | ||||
Там просто, видишь, есть на рейке датчик - регулятор клапана в рейке. Сетую на него. Хотя, по-факту, может оказаться и сама рейка, и насос ГУРа... да тот же карданчик рулевого вала... Одним словом, пусть ковыряются)
Эмигрант.
07.03.2010, 19:47 | #20 | ||||
руль начал крутиться тяжело | Sergey_Mark 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 69 | 03.07.2013 15:17 |
Тяжело крутится руль в чем причины??? | ПСИХ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 20.03.2010 19:47 |
Руль крутиться с переменной силой | Kostqa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 07.07.2009 06:46 |
тяжело крутится руль | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.05.2008 19:11 |
руль как то тяжеловато крутиться в чем причины??? | ПСИХ | Двигатель | 17 | 01.01.1970 03:00 |
