21.02.2010, 17:26 | #1 | ||
Парни помогите с подбором вкладышей на 1G-FE, а то зашел в магаз а там их чуть ли не 10 шт. разных.
21.02.2010, 17:34 | #2 | ||
В любом случае нужен будет букварь - там таблица подбора вкладышей. Ну а вкратце здесь viewtopic.php?f=8&t=39455
На 1G насколько я помню 3 шатунных размера и 5 коренных. Это не считая ремонтных. |
21.02.2010, 17:42 | #3 | ||
Если в двигу до тебя не лезли ,как правило стоят STD(то бишь стандарт) комплектом они не продаются,обычно поштучно только.
трезвый на форуме не пишу
21.02.2010, 18:51 | #4 | ||
в том то и дело что какойто кулибин лазил. Как я понимаю на шатуне стоит номер и он должен совпадать с нижником шатуна, а у меня они не совпадают!!! И где взять букварь?
Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду: Разбило на 4 цилиндре вкладыши и немного задрало шейку, а остальные нормальные. Если поменять только на нем вкладыши, мотор стучать не будет? И на сколько его хватит? |
21.02.2010, 20:53 | #5 | ||
Если шейку задрало ,либо точить либо контрактный коленвал ,второе имхо предпочтительнее ,не умеют наши валы точить ,мало ходят они после этого ...если просто поменяешь проблемный вкладыш - стуканет опять,может через неделю ,а может через час.
22.02.2010, 11:23 | #6 | ||
если не много задрало шейку то попробуй сточить а потом надо шлифонуть чем нибудь(1000-1500 нождачной бумагой). и ставь стандарт они полюбому больше(на сотки мм) чем стандарт который у тебя щас стоит. и все нормально будет. ну а если сильно задрало ставь новый(контрактный), точить бесполезно
22.02.2010, 16:19 | #7 | ||
Все понял парни спасибо, буду пробовать потом расскажу, что получилось!!
Подбор вкладышей на 1jz gte tt помогите разобраться. | Сандей | Двигатель | 4 | 19.01.2016 06:55 |
Свап с АКПП на МКПП с подбором необходимых З\ч | Ярый | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 18.07.2011 09:39 |
стук вкладышей | Maark 2 | Двигатель | 8 | 28.03.2010 07:23 |
Подбор вкладышей | TV | Двигатель | 10 | 25.03.2009 04:34 |
