22.02.2010, 09:43 | #1 | ||
Господа, столкнулся с проблемой: не открываются пассажирские окна. При нажатии на кнопки стеклоподъёмников в дверях что-то щелкает и всё. Водительский работает. Не могли ведь сразу три сломаться?
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
22.02.2010, 10:06 | #2 | ||
может с выключателем window lock что-то
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
22.02.2010, 10:45 | #3 | ||
Тогда бы и водительское не открывалось, и щелчков бы не было... Может замерзли (снаружи все сухо, льда нет)???
22.02.2010, 11:00 | #4 | ||
у меня как раз когда "лок" включен - то только щелкает и не открывает... может залипла кнопка внутри? попробуй с другого марка блок управления окнами подключить!
подпись...
22.02.2010, 13:00 | #5 | ||
А что, когда Lock включен, водительское стекло открывается?
22.02.2010, 13:34 | #6 | ||
99% что это именно кнопка Lock запала,когда она включена водительское открывается а все остальные только щелкают!
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
23.02.2010, 01:52 | #7 | ||
Manonegro
когда кнопка нажата - моё тоже не открывается...
подпись...
24.02.2010, 09:15 | #8 | ||
У меня при нажатой LOCK водительское открывается, а остальные именно щелкают.
24.02.2010, 09:49 | #9 | ||
Нефига! Нажимаю Lock - водительское продолжает открываться, а остальные перестают даже щелкать...
24.02.2010, 09:53 | #10 | ||
Блок попробуй от другой тачки!
подпись...
24.02.2010, 10:54 | #11 | ||
Не, дело не в блоке, сигнал идет... Попробую заехать в тепло, погреться. И посмотрю двадцатиамперные предохранители: а вдруг?
Предохранители посмотрел - целые. Погреться не удалось, завтра.
26.02.2010, 14:32 | #12 | ||
Manonegro
у тебя проблема в цепи реле, которая подает питание во все двери кроме водительской. включается и выключается она кнопкой WINDOW LOCK на водительской двери, если при нажатии этой кнопки не слышно никаких щелчков под торпедо то проблема в цепи водительская дверь - реле, в противном случае прозвонить питание на реле.
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.10.2020 в 18:11. |
26.02.2010, 14:55 | #13 | ||
kisliy
Да, вижу на схеме эту релюшку, называется "главное силовое реле", находится в "монтажном блоке со стороны водителя". Я так понимаю, это там же, в ногах водителя, где предохранители? Завтра посмотрю, прозвоню, отпишусь.
26.02.2010, 22:45 | #14 | ||
тоже проблема,только наоборот.Водительское внезапно отказало,только щёлкает.Кнопка лок не работает,в смысле не фиксируется.Если держать,то остальные стёкла щёлкают в дверях...преды целые....Не уж с моторчикорм что?
Если чо-Раньше с нажатой кнопкой лок работало только водительское
27.02.2010, 01:57 | #15 | ||
Весеннее обострение какое то прям...
подпись...
27.02.2010, 12:23 | #16 | ||
REMys
А её отремонтировать нельзя, а то у меня тоже не фиксируется?
Chaser 90-й MT на PFC
27.02.2010, 15:33 | #17 | ||
REMys
у тебя скорее всего причина либо в блоке управления двигателем, либо двигателю кердык. подсоедени вместо двигателя лампочку 12V 21W и понажимай клавишу поднятия стекла, если она не будет загораться, то разбирай блок и смотри дорожки и питалово на реле.
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.10.2020 в 18:13. |
28.02.2010, 07:19 | #18 | ||
(Chaser JZX 100) у меня такая же проблема, реле стеклоподъемников щелкают в дверях и не работает центральный замок, преды все целые добрался до блока мультиплекс(блок управления) думал что он, проверили он целый включаешь автосвет и машина начинает морргать как новогодняя елка, что за проблема подскажите!!!
28.02.2010, 09:11 | #19 | ||
Всем спасибо. Проблема решена. Залипла та самая релюшка 90987-02012 в ногах водителя. Пробил по Экзисту - 570руб. (заменитель 90080-87008 200 руб.). Лучше лишние 8 литров бенза залью, а релюшку старую вскрою, почищу "ширкачом" контакты.
Почистил релюшку, вставил, всё работает! Я рад.
07.05.2018, 14:08 | #20 | |||
Двери открываются с сигналки,но не закрываются в чем причина | melnik28 | Электрооборудование кузова | 6 | 27.01.2013 05:41 |
Не работают пассажирские стеклоподъемники, что делать? | Nikolai745 | Электрооборудование кузова | 7 | 25.01.2012 09:04 |
Не открываются стекла. | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 1 | 03.06.2010 02:05 |
Двери не закрываются с ключа,но открываются.В чем дело? | VilonMMM | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 26.01.2009 15:22 |
Молдинг на дверях | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 25.11.2008 12:37 |
