24.02.2010, 14:01 | #1 | ||
Может кто сталкивался? Не выключаются дворники, зависли в одном среднем положении, и еще не работает омыватель, отвалился от моторчика провод, может это как то влиять??
был markII LX-90
был chaser tourerV jzx100 M/T был mark JZX-100 G есть aristo 161 vertex |
24.02.2010, 20:45 | #2 | ||
На ворниках проверь предохранитель, в ногах, или под капотом, если целые подай питание на моторчик напрямую, и если 0 эмоций то сгорел моторчик
02.03.2010, 10:36 | #3 | ||
Уточни что значит зависли? работают только в среднем положении? если да, то ворпос может стоять в шлейфе
02.03.2010, 16:20 | #4 | ||
прислушайся работает ли моторчик дворников при включении.если да то просто слетела тяга
Apexi,HKS,Enkei |
дворники работают только во втором положении | zhykov86 | Электрооборудование кузова | 0 | 18.10.2012 16:09 |
-потоки воздуха печки дуют только в одном направлении- | rump | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 31.08.2010 06:38 |
Свап 1G-GTE от 20 соарера в 81 кресту. Нужны схемы. | Krenk | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.04.2010 18:48 |
Туманки и габариты на одном предохранителе ?! | VaL! | Электрооборудование кузова | 4 | 31.12.2009 08:42 |
