26.02.2010, 14:30 | #1 | ||
Доброе время суток! Я владелец Mark-ка GX90 1993г.в купил 5 месяцев назад , при покупки выявил много дефектов в подвеске. Поездев месяцок накопив на подвеску , поехал в магазин купил , переднии верхнии рычаги с шаровыми , переднии стойки Каяба(эксель вроде) , заднии верхнии и нижнии шаровые , плавающие салентблоки и стойки новые Каяба (все новое) - где то не орегенал(шаровые) , так вот выехав из СТО после удачной замены всего (кстати больше дефектов выявлено не было) я первые пару дней радовался и был доволен (по сравнению со старой подвеской) , ну тут по чистой случайности прокатился на таком же марке и водитель сразу предупридил что у него в хлам уставшии СТОЙКИ!!!!! так он плыл а не ехал , после чего мой автопром мне кажиться тазиком! Сильно растроился , когда едешь по мелким-частым кочкам(пупырышкам))) то такое ощущение что ничего не отрабатывает в подвесте жестко и просто прыгает как будто машина, заставля тристись обшивку порой!!!!! а если на скорости налететь на какую-либо ямку то такое ощущение что кузов трескаеться(((
Так вот у меня вопрос так как я не силен в даных вещах , НА ЧТО первым делом обратить внимание? что наиболее важное значение имеет для комфортной езды! где искать ? где капать? я вот думаю мож пружины изнасились , хотя они наообор со временем мягче наверное становяться! Стойки? Любитель мягкой езды - поэтому и стойки просил при покупки как можно мягче! Всем спасибо , благадарствую! Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Тфу извеняюсь!!!!!! написал не в ту тему перенесите плизззззз!!!!! |
26.02.2010, 15:50 | #2 | ||
Супер-модератор
Скорей всего пружины уставшие и требуют замены...
26.02.2010, 17:08 | #3 | ||
Скорей всего стойки заклинили, и машина стоновится дубовой. Посмотри работают у тя стойки.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
26.02.2010, 19:41 | #4 | |||
Задние стоят оригинал. Так вот-при проезде какой-либо неровности передними и задними колесами жесткость ощущается разная. Соответственно перед жесче, зад ваще практически не чувствуешь. ИМХО жестковата КАЯБА. Вот задумываюсь -мож ТОКИКО вкорячить?,говорят мягче чем КАЯБА.
26.02.2010, 20:05 | #5 | ||
sergafan3116
лучше посоветоваться с теми у кого стоят ТОКИКО а лучше проехаться и сделать вывод, что лучше. я вот тоже думаю что лучше взять, так как темсовские умерли.
CHASER jzx93 4wd |
06.03.2010, 09:43 | #6 | ||
при покупке стояло всё оригинал,точнее контракт...
потом я начал ковырять подвеску..хотя ничего в принципе не беспокоило...про сайленты пропущу...на зад в конечном итоге поставил стояки токико,но пружины не родные(ваз-классика)обрезаные.Жестковато,но отрабатывает хорошо...спереди пока не трогал,но имхо жестковато.стоят KYB toyota... ну и после всего проделланного машину стало как бы переставлять по дороге.Замечено странное "шевеление" передних ступиц,поэтому и переставляет.Либо играет так на сайлентблоках,либо где-то дальше... сам любитель комфорта и забить не могу...
08.03.2010, 08:20 | #7 | ||
Машину может переставлять из-за задних жестких вазовских пружин.
У меня такое было, после того, как вернул родные - проблема ушла. |
09.03.2010, 09:58 | #8 | |||
У кореша была такая же фигня, на ниссан санни, после установки пружин OBK, так что вполне может быть. |
Скрип при езде. | GreenFiks | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 09.08.2012 01:24 |
Гул в салоне при езде... | Makaveli_86 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.12.2011 14:23 |
Коробка дергает при езде | carleone_ykt | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 23.05.2010 23:15 |
Виляние при езде | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.09.2008 14:59 | |
Дергается при езде в натяг | demonic | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 22.12.2006 13:39 |
