27.02.2010, 14:36 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Кто ставил в 90 кузове усилитель, саб в багажнике, сколько длины межблочников нужно? Примерно сколько уходит акустических проводов от усилителя в багажнике к фронту? И сколько нужного силового кабеля? Заранее спасибо за отзывчивость
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
28.02.2010, 14:05 | #2 | ||
купи установочный комплект, проще в разы
а вообще метра 4-4.5 силы, примерно столько же акустические, межблоки чуть меньше.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
22.03.2010, 13:18 | #3 | ||
We-BEER
Неееее, установочный комплект не буду. На силу наверное кину КГ (если нет разницы то зачем платить больше))), а на межблоки и акустику будут браться скорее всего кабель из катушек и коннекторы отдельно. За метраж спасибо Добавлено спустя 21 день 22 часа 8 минут 45 секунд: Силы ушло вровень 6 метров (хорошо, что именно столько и купил) - от аккумулятора, через штатную дырку под вакуумником, потом под панелью до левого порога и по каналу до левой ниши в багажнике. Кабель КГ-25 + гофра 20мм. Если кому интересно, могу фото выложить.
04.04.2010, 10:30 | #4 | ||
RUS34
Интересно выкладывай фото
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
11.04.2010, 19:41 | #5 | ||
Илья, пару дней, я выложу.
Добавлено спустя 4 дня 35 минут 13 секунд: Вот фото
20.07.2010, 09:25 | #6 | ||
Собираюсь на днях прокладывать провода в своём 90 марке по примерно такому же пути. Сколько получилось силового кабеля длина? В порожках нормально помещается в гофре?
21.07.2010, 06:35 | #7 | ||
5 метров от + АКБ до середины багажника. в гофре думаю 2х20квмм с трудом поместятся. я просто вдоль порогов положил.
21.07.2010, 08:45 | #8 | ||
Ясно, спасибо! Буду прокладывать неспеша!
29.07.2010, 07:21 | #9 | ||
чё получилось? там же бак сзади нихрена не слышно!?!?!
30.07.2010, 08:16 | #10 | ||
А это смотря что стоять в багажнике будет! у меня пока что махонький герц (еле слышно), позже поставлю 12 эрку алпайн, надо ток к ней усь купить! У кента в 100м марке стоит эрквейк 12й, просто бомба как играет! Всё от акустики зависит! Правда без шумки не так всё звучит, надо клеить!
30.07.2010, 08:38 | #11 | ||
зависит не от саба, а от оформления. ЗЯ в багажнике маркообразного - это смерть сабу. там имеет право на жизнь только фазик. ЗЯ либо в полку либо на заднее сиденье ну или фришка. а так как народ любит чтобы долбило посильнее, а не чтобы контрабас различать, то смело ставим фазики и тащимся
04.08.2010, 06:54 | #12 | ||
Не, у меня ушло 6 метров силового кабеля. По фото видно как он идет. По порогу в гофре нормально уместился, как будто для него и создан
04.08.2010, 10:46 | #13 | ||
Видимо метры у всех разные)))) у меня ушло 6 метров и хватило их только до спинки заднего сиденья)
прокладывал в гофре по стандартному пути, от аккума по стенке до дырки под вакуумником, потом до левого порога и назад)
1JZ-GTE
04.08.2010, 11:35 | #14 | ||
Я купил 6-метровый кабель, прокладывал от + АКБ через отверстие с проводами в салон (там жгут проводов идёт), по порожкам (всё по левой стороне) туда же ремовский провод от майфуны, потом наверх под вертикальной спинкой заднего дивана в багажник. По итогу около полуметра болтается лишних в багажнике, но они не сильно мешают
Межблочку тянул так же по правой стороне, 5-метрового провода тоже получилось с запасом. Метры у нас вроде обычные метровые |
Длина Щупа на 1G-FE | real | Двигатель | 26 | 10.09.2015 14:35 |
Ремень навесного. Длина. | Майорчег | Двигатель | 3 | 28.05.2013 10:04 |
Длина рулевой рейки 90. | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.05.2013 19:50 |
Длина щупа А340Н | LAVR | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 18.04.2011 08:50 |
Длина резьбы на рулевой тяге? | ELUSIVE | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.02.2011 16:16 |
