28.02.2010, 07:07 | #1 | ||
Привет всем, я новичок. Теперь у меня Креста. Раньше была механика, поэтому не умею толком обращаться с автоматом. Возникла проблема. Застрял в снегу и выезжал с перегазовкой и с частым переключением вперед-назад. соответственно высокие обороты. Итог: задняя включается и едет через раз, или с толчком но на 4-5 тысячах оборотов. При обычной езде переключение происходит позднее чем обычно и держит большее количество оборотов. т.е. например при 100км/ч не хочет ехать на четвертой а переключается на третью, раньше спокойно держала третью. Вопрос - чем можно помочь? Уровень масла в норме, маслу примерно месяц, более менее чистое. По поиску нашел, что возможно прокладка ГМ. Может кто еще посоветует что нибудь, так как автомат для меня новинка.
28.02.2010, 07:12 | #2 | ||
подполил скорей всего, т.к на АКПП не рекомендуется буксовать, масло на запох проверь, горелое и ли нет.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
28.02.2010, 07:29 | #3 | ||
Масло, вроде бы пахнет, но непонятно чем)) но после выезда из снега в салоне явственно пахло горелым, причем очень долго. Может ли помочь полная замена масла??
28.02.2010, 10:31 | #4 | ||
может и поможет а может и нет, кокого цвета масло?. Моей АКПП не помогло через некоторое время она расыпалась.
CHASER jzx93 4wd |
01.03.2010, 14:36 | #5 | ||
цвет - ближе к коричневому, но оно более менее прозрачное. Если можно так сказать
Добавлено спустя 1 день 2 часа 43 минуты 11 секунд: в общем, на горячую перестала задняя включаться вообще |
02.03.2010, 07:58 | #6 | |||
02.03.2010, 13:36 | #7 | ||
менай фрикционы и меняй масло с фильтром....ну и гидромозг промыть бы...соответственно прокладочки все под замену!!!
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
02.03.2010, 15:06 | #8 | ||
!loooser
бусковать можно но на одной скорости и не сильно, без фанатизма. |
02.03.2010, 16:27 | #9 | ||
при буксе насколько я понял начинает перегреваться масло, соответственно падает давления масла в результате чего фрикционы прижимаются не в полную силу и начинают проскальзывать, что в свою очередь приводит к их горению...а горение приводит масло в негодность ....засоряет маслофильтр...что опять за собой влечет теже последствия..и так по кругу до полной кончиты!
02.03.2010, 17:26 | #10 | ||
axel007
это тебе кажется что оно светловатое...слей в прозрачную ёмкость и рядом поставь новый декстрон и сразу увидишь но какоая она нафиг прозрачная...скорее тебе поможет просто замена ATF
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.03.2010, 16:07 | #11 | ||
сегодня поменял декстрон, результата ноль Дальше по плану видимо замена фрикционов и прокладки гм, хотя надо посмотреть сколько стоит контрактная коробка, может выйдет дешевле. Зато сейчас езжу только вперед))) Ну я думаю коробка не могла наесться из за одной буксовки, видимо уже была уставшая.
03.03.2010, 21:36 | #12 | ||
странно..одна пробуксовка и пипец
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.03.2010, 22:15 | #13 | ||
Вопрос,когда с паркинга переключаешься на D происходит толчёк резкий?
------////TOYOTA////-------
Mark2 GX-100 1997 1G FE---БЫЛ HONDA-Fit--есть. |
05.03.2010, 03:35 | #14 | ||
не резкий, но чувствуется. И еще машина дрожит когда на тормозе на D стоишь.
05.03.2010, 07:21 | #15 | |||
05.03.2010, 07:42 | #16 | ||
да толчок он практически у всех, а трясёт необязательно подухи, может подтраивает
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.03.2010, 13:03 | #17 | ||
Нее машина на тормозе не дрожит,атолчок ощутимый,значит это у всех?
05.03.2010, 13:27 | #18 | ||
**ИЛЬЯ**
просто у кого-то слабее у кого-то сильнее
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.03.2010, 14:52 | #19 | ||
дрожит только на D на тормозе. на P не дрожит.
05.03.2010, 15:05 | #20 | ||
axel007
скорее всего оборотов мало...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Проблема с коробкой A42DL | lixoj | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.06.2011 07:05 |
Проблема с коробкой | gudvin | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 07.01.2011 22:04 |
с коробкой проблема | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 04.12.2009 10:33 |
Проблема с коробкой Chaser 90 | ploskogubzi | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 27.02.2009 19:45 |
