28.02.2010, 17:40 | #1 | ||
короч, такое ощущение, что масло гонит где 4 болтика на муфте закручены, сальники распредвалов вчера поменял, но масло всё равно разбрызгивает(((
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
28.02.2010, 18:51 | #2 | ||
Inspire
болтиков 5.... но эт так... если их открутить и снять крышку, можно увидеть резиновое кольцо-прокладку, которое от всемени сохнет и трескается-начинает гнать масло.... можно попробовать его подобрать (у меня стоит от масляного фильтра мерседеса).... а можно купить новую муфту...
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
28.02.2010, 18:54 | #3 | ||
Ну если сальники норм - знач из муфты и кидает. Либо из под крышки клапанной.
01.03.2010, 07:52 | #4 | ||
пасиб, но еще как мне показалось муфта на 1мм люфтит а это уже вроде как не нормально.... мля новая муфта 3100 стоит(((
01.03.2010, 09:14 | #5 | ||
Разбери муфту и попробуй починить.
01.03.2010, 13:05 | #6 | ||
MARK54
чота я очкую
01.03.2010, 13:33 | #7 | |||
02.03.2010, 16:54 | #8 | ||
Там на самом деле все просто, как трусы, сними пластиковые крышки ГРМ, открути 5 болтиков, только подставь что-нибудь, чтоб маслом ремень не залило, сними крышку муфты, все протри, обезжирь, нанеси герметик в канавку для уплотнительного кольца, собери все назад и радуйся!
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
02.03.2010, 21:04 | #9 | ||
У муфты бывает выработка. На глаз не видно. Особо ощущается когда ставишь тюнение валы. Начинается стук как буд то дизель. Спасает только замена муфты на новую. Хрен его знает в чем причина, но факт неоднократно провереный
http://www.turbo-v.ru
03.03.2010, 15:00 | #10 | ||
vitaliy20
есть у меня стучок при натяге, примерно от 1500 до 1800 об/мин. думаю что детонация, возможно что причина в муфте?
03.03.2010, 15:37 | #11 | ||
vitaliy20
А это наверное одна из причин распространенного стука валов на джейзетах?
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.07.2019 в 08:10. |
04.03.2010, 09:57 | #12 | |||
JZX100=>GZ10=>JZZ30
04.03.2010, 10:23 | #13 | ||
на дроме читал, что её разобрали, что винтики хоть и замазаны краской, но ничего не регулируют, да и внутри там вроде только одна резинка или кольцо уплотнительное.. не помню точно
а вот стук как раз с левой стороны, где муфта - факт
Был Opel Omega A 2.0, CD
04.03.2010, 10:33 | #14 | |||
04.03.2010, 10:39 | #15 | ||
Я тоже где то читал на форуме, что эти болты лучше не трогать. кто то даже искал новую муфту, после того, как их случайно открутил, движок отказывался заводиться. Можно ссылочку где ее разбирали?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: В букваре на 77 странице написано.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
04.03.2010, 10:48 | #16 | ||
Я ее разбирал - гдет валяется. Обычные болты для соединения.
06.03.2010, 08:54 | #17 | ||
разборная она
по другому её не соберёшь
"ПешехоД"
06.03.2010, 10:46 | #18 | ||
Муфта разбирается и собирается. Мажешь герметиком и забываешь про течь.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.07.2019 в 08:14. |
06.03.2010, 10:49 | #19 | ||
тогда надо сперва купить новую муфту, и пробовать чинить старую))) чтоб если что вдруг, то сразу поменять на новую)))
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: кстати можно замазать герметиком не снимая ремня ГРМ и шкив?
06.03.2010, 12:14 | #20 | ||
Зачем тратить деньги, герметик-то дешевле!
Добавлено спустя 47 минут 51 секунду: У меня такая же проблема! Вот сейчас потеплеет и буду делать. Потом фотки выложу, что это не страшно! Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.07.2019 в 08:16. |
Признаки пробоя прокладки ГБЦ | sanya-yrik | Двигатель | 29 | 30.05.2016 09:41 |
Признаки смерти турбины? | gamm | Модификация и свап двигателя | 32 | 23.05.2011 20:33 |
Признаки смерти ксенона? | DRIVERUS | Электрооборудование кузова | 6 | 30.07.2010 05:13 |
Каковы симптомы умирания переднего ступичного? | Egor72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 01.04.2009 00:00 |
Какие признаки, если турбина умирает или умерла? | visual | Двигатель | 20 | 18.10.2006 16:35 |
