01.03.2010, 06:38 | #1 | ||
Сегодня пришел в гараж завел 1-2сек, прогревочные обороты кудато пропали. по мере нагревания обороты начали падать. Медленно упали обороты до 200! газую чуть не глохнет. газую потом начал глохнуть при заводке через 2-3сек.не пятерит двиг. 1 день машина стояла т.е в воскресенье. перед этим в субботу вечером залил 95го 20литров. Вот такая вот проблема иногда раз в месяц два выходит но потом все встает на свои места, как будто когда снимаешь аккум и комп обнуляется и самобучается. В прошлом году когда также затупил я поменял датчик температуры ОЖ(диагностика показала соответствующую ошибку) и почистил датчик воздуха и дроссел помыл, а также кхх чистил. и все стало в норме.
что сделано сегодня: 1.пробовал глушить заводить 2. смотрел все предохранители, вытаскивал предохранитель ЕФИ помогло: прогревочные обороты пошли и на хх 1000об. до дома доехал заглушил через 15мин заново падают обороты. 3. проверил коды ошибок первым делом- ничего не выявило. 4. проерил патрубки воздушные 5. выехал на дорогу поездил на высоких оборотах кик даун все дела отжог. помогло теперь все в норме. В чем же была причина?
04.03.2010, 11:53 | #2 | ||
У меня была похожая проблема. Оказался МАФ, но у тебя его нет. Может МАП?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
08.03.2010, 05:28 | #3 | ||
времени для выяснения не было в эту неделю надо было ездить по очень важным делам и проехал я 750км исчезнувши пока не проявляет себя думаю еще напомнит ос ебе трабл
да если логически подумать то глючит мап
1JZ-GE падают обороты, глохнет. | море | Двигатель | 11 | 15.11.2017 11:50 |
1g-fe не держит обороты глохнет | Kentuha707 | Двигатель | 30 | 04.12.2014 17:30 |
Падают обороты, глохнет | KrasVoron | Двигатель | 4 | 18.08.2011 11:39 |
На ходу падают обороты и глохнет | Malax | Двигатель | 8 | 02.12.2010 20:31 |
Упали обороты + глохнет | nippon | Двигатель | 0 | 10.05.2010 13:40 |
