01.03.2010, 17:39 | #1 | ||
Всем привет!В общем суть проблемы в том, что какой-то стук есть в районе ГБЦ со стороны форсунок.Кто-то мне давно сказал что это постукивает форсунка.При любой температуре звук одинаковый,т.е. и на холодную, и на горячую,и в мороз, и в жару.С ростом оборотов усиливается и частота стука.Подскажите что можно сделать?Может это клапана просят регулировки?
01.03.2010, 19:26 | #2 | ||
звук какой? металлический? идет из центра головы? чесно говоря ниразу не сталкиваля с тем чтоб форсунка стучала. а вот кулак распреда если сносился то клапан может стучать...может клапан отрегулировать надо...у тебя какой двигатель то?
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
01.03.2010, 19:40 | #3 | ||
Звук не похож на металический,он такой цокающий и звонкий.Двигатель 1G-FE 90-й
01.03.2010, 19:49 | #4 | ||
ну если это форсунка, то при заведеном двигле скидывай поочередно фишки с форсунок..узнаешь какая из них цокает...ну или в каком цилинде эта беда!
01.03.2010, 20:03 | #5 | ||
bentley86
viewtopic.php?f=8&t=61189&sid вот почитай и так погляди много таких тем там все расказано.Выбиреш че тебе больше нравится.
хочу атмо 2jz-ge 350 сил но пока 1jz-ge сток 180 сил
Громкий повседневчик) | Chazzz | Инсталляции | 9 | 06.02.2017 15:16 |
Выхлоп - тихий или громкий - по желанию. | 2jzgte | Модификация и свап двигателя | 54 | 26.12.2011 07:05 |
противный скрип | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 31.05.2009 19:48 |
Стук! Противный очень | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.10.2007 23:58 | |
Противный стук на >:-( | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 05.10.2007 06:19 |
