02.03.2010, 02:12 | #1 | ||
Всем привет. Вопрос следующего характера. При включении зажигания не включается работа бензонасоса, да и попытке запуска тоже молчит. Думал сломался, снял - проверил - работает. Ставлю на место снова не фурычит. Так вопрос такой что может произойти, какие предохранители смотреть, а может быть и реле навернулось. Подскажите куда рыть и что смотреть.
Заранее благодарен коллеги. P.S. Машина MARK 2 в 90-й будке 1JZ-GE
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
02.03.2010, 17:16 | #2 | ||
я хоть и зелёный пацан но совет дам по предохранителям) По-моему EFI 15А
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
03.03.2010, 02:21 | #3 | ||
Пробуй кинуть от прикуривателя проводок к бензонасосу - если заведется, то смотри проводку. У меня было такое - оказалось, что тройник "вампирный", что на автозапуск отводит проводок, со временем перекусил тот провод, от которого отводит, и питалова к бензонасосу не подавалось - уже позже на СТО нашли...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
Отключение питания стекло подъемников | ASSbelgorod | Электрооборудование кузова | 6 | 08.06.2013 08:50 |
Имеет ли значение полярность питания клапана рулевой рейки? | VK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 16.01.2013 12:34 |
помогите по магнитоле, подключение питания) | steklorezzz | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 19.05.2010 13:58 |
Нет питания в "габаритных огнях" | ~Steam~ | Электрооборудование кузова | 0 | 21.02.2010 04:40 |
Очень срочно ,схема питания стопов 90й турерв нуно фото\скан | Xkolll | Электрооборудование кузова | 3 | 07.12.2009 04:45 |
