02.03.2010, 10:31 | #1 | ||
при движении появился стук с зади. при сбросе газа появляется при нажатии исчезал! но потом перестал исчезать! чем быстрее едеш тем ретмичнее стучит! что это может быть? я подозреваю внутренюю гранату или подшибник в редукторе! заезжал на яму стук с той области! в редукторе масло есть! подскажите на что думать!!!
02.03.2010, 11:25 | #2 | ||
Drag
а как мы тебе подскажем?? мы не видим не слышим твоего стука.. если стук из редуктора, то на стол его, вскрывать и смотреть что там не так
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.03.2010, 07:29 | #3 | ||
Drag
У меня точно так было когда гайки выкрутились, искал везде, голову сломал. Посмотрел потом а на заднем левом колесе вместо пяти только три и одна уже начала откручиваться.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
12.03.2010, 17:09 | #4 | |||
Появился стук в двигателе после смены масла. | Lip | Двигатель | 75 | 16.05.2015 08:35 |
Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
Появился стук... | Chaserovod | Двигатель | 23 | 26.06.2012 12:34 |
Прокладка редуктора.стук с зади. | Maark 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 02.11.2009 17:40 |
