04.03.2010, 10:28 | #1 | ||
Люди кто знает, подскажите: Тойота Марк-2, 2 л, 1995 г.в., при температуре воздуха 0, +1, +2 не заводится..... Даже не пытается схватываться..... В любую другую погоду проблем нет, от + 40 до - 40, а вот в нулевую погоду- бесполезно. Свечи менял, провода менял, крышку трамблера менял..........
05.03.2010, 07:45 | #2 | ||
А в дождь? Может при повышеной влажности не заводится.
Попробуй целафановим кульком герметично (на сколько ето возможно) закрыть трамблёр катушку зажыгания.
Марк2 GX-90 TourerV (только наклейка)
Nissan Cefiro S.Tоuring был |
05.03.2010, 10:05 | #3 | ||
В дождь, не в дождь, все равно.... Если температура 0 или +1 она не заводится. Можно выкрутить 4 свечи,(они мокрые) протереть их тряпкой или нагреть на газплите, вкрутить назад и тогда сразу с полоборота заведется...
05.03.2010, 10:07 | #4 | ||
манометр топлива поставь
05.03.2010, 10:11 | #5 | ||
Датчик температуры шалит наверное....
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
05.03.2010, 22:31 | #6 | ||
И как влияет датчик температуры на то что не запускается??
Да и давление топплива разницу в 2 градуса не может почувствовать.... имхмо
06.03.2010, 05:02 | #7 | ||||
до попытки запуска ДВС, сними несколько наконечников со свечей, вставь туда какие нибудь рабочие свечи и проверь есть ли искра. Если будет на всех, то тогда смотри датчик температуры. Цитата:
либо нет искры, либо заливает свечи (как раз из-за датчика температуры) |
09.03.2010, 09:15 | #8 | ||
датчик температуры воздуха не вносит таких значительных изменений в программу т.к. плотность воздуха - -40 -- +40 не так сильно изменяется
куда верней - неисправный регулятор / бензонасос
Проблемы с запуском JZ-FSE | Пашок | Двигатель | 8 | 03.09.2017 13:58 |
Проблемы с запуском | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2011 04:29 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Электрооборудование кузова | 5 | 17.09.2007 12:15 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Двигатель | 7 | 22.08.2007 07:15 |
Проблемы с запуском | Двигатель | 5 | 21.06.2006 16:30 |
