07.03.2010, 13:04 | #1 | ||
Всем привет! Поставили сегодня на кресту JZX90 TT выхлоп без каталика вметсе с фронтпайпом и получился такой трабл... При тапке в пол с глушака вылетает точно такой же звук как при переключении передачи (точно незнаю из-за чего он но как я понимаю при переключении лишнее давление вылетает через выхлоп)... сори если че наговорил лишнего...если что поправьте новичка...))) В общем звук этот есть на всех автоматных !jz-gte если имеется выпуск)) И по нормальному он происходит при переключении... А у меня он постоянно если я нажимаю педаль в пол! На сколько я знаю овербуст это когда как будто бы срабатывает ограничитель скорости и загорается чек...но у меня сегодня так было один раз и то я отжег попрямой так что аж огонь стрельнул... впуска нет... на улице минус небольшой... не ужеле один выпуска Kakimoto N1 достаточно? И может овербуст еще проявляться таким способом? Свечи новые! Катушки в идеальном состоянии... Показывал машину человеку сегодня он сказал что это у меня овербуст... Решил для успокоения послушать вас...
07.03.2010, 13:53 | #2 | ||
то что ты описал не похоже на овербуст: скорее тебе топлива не хватает и происходит детонация. мне по крайней мере так кажется. овербуст это когда ты едешь хорошо поливаешь и вдруг машина разгоняться перестает (она просто умолкает и все) и загорается чек. я в этом сезоне один раз поймал такую штуку, из можая в дорохово ехал и асфальт как ни странно сухой более менее был. у меня креста на выхлопе с пайпом. чуть не обосрался. вот это и есть передув. то что ты описал похоже на то что бензонасос не качает достаточно бензина.
Cresta Tourer V 1995 - для души
Primera P12 2006 - отдал в хорошие руки Infiniti G25 2010 - есть |
07.03.2010, 14:04 | #3 | ||
Ну черный дым вылетает...
07.03.2010, 14:47 | #4 | ||
так или иначе по описанию на овербуст не похоже. овербуст по ощущениям похож на отсечку по скорости
07.03.2010, 15:11 | #5 | ||
serega_tourerv
одного выхлопа с фронтпайпом при низкой температуры за бортом достаточно чтобы выхватить овербуст, скорее всего ты его и выхватил... давление наддува сколько?
TOURER.V MT boost up
07.03.2010, 17:42 | #6 | ||
Тожь вроде седня выхватил овербуст. Тапку в пол продавил, машина поперла и тут на те - резкий затык как будто отсечка по скорости врубилась... Чек вроде не горел...
07.03.2010, 23:05 | #7 | ||
по симптомам очень похоже было на то, что пробиты катушки. но осмотр показал, что они в хорошем состоянии и даже намеков на трещены нет. ну и сам факт, что стала подобная фигня проявляться после установки какимото,
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
07.03.2010, 23:50 | #8 | |||
это фишки провода и дрянные свечи. имхо, платина для турбо не айс. появилось послеустанови выхлопа потому что, он начил попадать в те зоны карты, в которых раньше не ездил
08.03.2010, 01:18 | #9 | ||
провода к фишкам там действительно никакие. Может как раз в них и проблема.
08.03.2010, 02:25 | #10 | ||
Green
Ген а может это все таки овербуст постучался к парню?
UNDER CONSTRUCTION
08.03.2010, 12:40 | #11 | ||
у меня была похожая проблема на vvti, свечи броники новые на 4тысяч оборотах их трубы как будто с пулимета стреляют..... газ передергиваю и поехали дальше и потом опять, так я еле как объезжал tourer S... поехал к электрику, он мне за меньше чем за рубль все сделал. тачка сразу поехала!!!!! едь к электрону!
08.03.2010, 12:59 | #12 | ||
serega_tourerv
да что может он отсечку хватать, если чек не моргает то видимо не в контактах на кутушки проблема. возьми у кого нить заглушку в глушак и все пройдет, а там лето не загорами и все будет гуууд
GX470
08.03.2010, 16:39 | #13 | ||
если б был овербуст - это как отсечка по оборотам или по скорости ... никакого пердежа там быть не может ... чек не загорается (при условии что все остальное в порядке)
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
08.03.2010, 21:50 | #14 | ||
У меня отсечка когда срабатывала по скорости то пердеж был и еще ощущение как кто то за жопу поймал.
UNDER CONSTRUCTION
09.03.2010, 00:34 | #15 | |||
09.03.2010, 01:29 | #16 | ||||
чек при отсечке по бусту на 90 моторе должен загораться. информируя о том что мап вышел за свой предел 1.17 что отсечка по скорости что отсечка по бусту, в мозгах срабатывает один сценарий. 100% закрытие форсунок.
09.03.2010, 04:27 | #17 | ||
Duki
Что же он тебе сделал? 986898 Green Может все таки свечи могут так влиять? Если не свечи то что?
09.03.2010, 04:38 | #18 | |||
я сразу сказал, что провода фишки и свечи
09.03.2010, 04:43 | #19 | ||
Прочел и мимо ушей ))) Спсб! Вот тока если провода - это плохо, дорого на 90ка обходятся =(
09.03.2010, 05:08 | #20 | |||
можно перематывать а можно напрямую с катушек новые прокинуть, любой автоэлектрик сделает
овербуст | Zyamka | Модификация и свап двигателя | 36 | 09.10.2011 13:26 |
Овербуст | didoge | Модификация и свап двигателя | 31 | 11.05.2011 12:02 |
Овербуст | stepp | Двигатель | 10 | 12.09.2007 15:03 |
Где овербуст???!!! | Злой Бухгалтер@ | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 08.08.2007 07:55 |
Где овербуст? | Крестыч | Модификация и свап двигателя | 21 | 17.04.2007 08:50 |
