07.03.2010, 14:19 | #1 | ||
Головное устройство DENON-DCTR1 в дежурном режиме потребляет 230 мА. Если автомобиль стоит несколько дней, то существенно разряжается аккумулятор. В инструкции нет данных по току потребления. Подскажите может ли быть нормальным такое протребление? Насколько понимаю то ток должен быть в пределах 20-50 мА.
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
09.03.2010, 16:09 | #2 | ||
должен ли у этой магнитолы подключаться корпус к массе авто?
выясните этот вопрос для начала, потом проверьте как это сделано у вас
10.03.2010, 06:50 | #3 | ||
MPR
Согласно тому, что я вижу в инструкции, лишь один черный провод "-" тот что в разъеме идет на массу. У меня магитола так и подключена.
10.03.2010, 18:42 | #4 | ||
но она прикручена к металлической панели не так ли? таким образом мы замыкаем ваш черный провод (реальный корпус) и корпус магнитолы через крепеж в торпедо. Если корпус магнитолы массой не является (такое встречается в хай энде) мы получаем ряд нюансов в виде перегрева встроенного уся или повышенного потребления.
Напомню, это все пока голословное предположение. Прозвонить нужно тестером корпус магнитолы и черный провод, если сопротивление между ними будет отлично от нуля, то надо будет изолировать корпус магнитолы от крепежа на торпедо...
15.03.2010, 11:44 | #5 | ||
MPR
Спасибо за совет. Я попробую на днях снять еще раз магнитолу и прозвонить. Есть еще нюанс. я ведь когда мерял ток потребления магнитолы (в разрыве желтого провода), то магнитола была в снятом положении и не было контакта корпуса самой магнитолы с кузовом. В общем проверю и отпишусь. Добавлено спустя 4 дня 3 часа 42 минуты 58 секунд: MPR В общем проблема решилась следующим образом. Корпус магнитолы у меня является и массой. В этой модели есть возможность аппаратно выключать или включать встроенный усилитель. В моем варианте он был включен хотя у меня все подключено через внешние усилители. Вот и поэтому ток потребления был достаточно высок. Сейчас в "дежурном " режиме потребление 15 мА.
Как быть с установкой автомагнитолы | Vasya_22 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 14.04.2010 12:55 |
2-Din автомагнитолы, Модельки | -IGORSIV- | Аудио, видео и другая электроника | 24 | 04.02.2009 08:20 |
Автомагнитолы с выездным дисплеем | Kolamba | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 13.03.2008 17:44 |
проблема с DENON DCT-R1 | ALEXEY_MARK2 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 28.01.2007 07:55 |
