09.03.2010, 15:51 | #1 | ||
Менял лампы на табл, ставил диоды...когда устанавливал что-то замкнул....наверное.....В чем причина?
09.03.2010, 16:04 | #2 | |||
в этом:
09.03.2010, 16:35 | #3 | ||
как проверить? Может быть пред. сгорел. Ваше мнение...
09.03.2010, 19:29 | #4 | ||
Смотри предохранитель 15А Gauge, скорее всего он. А так я не знаю какие ты диоды вставлял но диоды работают в одну сторону, тоесть там полярность + и - принципиальна. Посмотри предохранитель, если нормальный попробуй диод в цоколе повернуть на 180 градусов.
09.03.2010, 21:29 | #5 | |||
там по цепи до аккумулятора только предохранитель, к чему тут диспут разводить??? Я щас таких тем насоздаю мешок: "поставил колесо от девятки, погнул лишнюю шпильку, что делать ваши мнения" "разобрал двигатель, собрать не могу, что делать, ваши мнения" "воткнул в прикуриватель сварочный аппарат, тепрь не работает прикуриватель, что делать, ваши мнения" мнение тут одно, брать букварь и делать.... Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ЗЫ Если диоды ставил напрямую вместо лампочек, то верни на место лампочки, погорят диоды"
09.03.2010, 21:30 | #6 | ||
MPR
Motor +1 Toyota999 смотри преды...плюс пред посмотри TAIL
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.03.2010, 13:10 | #7 | ||
Спасибо...Почему такие вопросы? Да потомучто я недавно сел за кресту....И пока я в ней не бум-бум....Попробую...
Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 47 секунд: Обнаружил когда переключаюсь на D панель загорает и тухнить. P/s. не горит только спидометр, тахометр, бензобак, температура....Остальное горит норм.Заранее спб... |
10.03.2010, 13:41 | #8 | ||
Toyota999
всё перечисленное висит на одном плюсе в приборке...см. проводку и что за креста у тебя??? тогда гляну по схеме какой контакт
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.03.2010, 16:08 | #9 | ||
креста 90 1995год....2.5л... Заранее спб....
11.03.2010, 14:17 | #10 | ||
Toyota999
1. если приборка аналоговая то проверь чтобы в приборке приборке на контакте D10 был "+" , на контакте 2B был "-" 2. если приборка цифровая то проверь чтобы в приборке приборке на контакте B20 был "+" ,на контакте 1A был "+", на контакте 9A был "-" колодки и их нумерация указаны на обратной стороне панели
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
11.03.2010, 19:32 | #11 | ||
Alx
здорово книжонка пормогает да? Эх а ведь хотел выкинуть |
11.03.2010, 21:40 | #12 | ||
Motor
у мну электронная...твоя в гараже лежит
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
На табло всегда горит R (задний ход) и пищит | Servicem@n | Электрооборудование кузова | 9 | 04.09.2020 00:34 |
Сменил стопы на рестайл, горит индикатор на табло. | -=Montana=- | Электрооборудование кузова | 1 | 21.08.2013 01:49 |
После свапа не горит электро табло... | Mazda rx-7 | Электрооборудование кузова | 10 | 06.08.2012 08:34 |
не горит на табло спидометра давление масло??что может быть? | Jeka77 | x100 | 3 | 02.07.2012 13:29 |
Горит на табло ARS. | visual | Электрооборудование кузова | 0 | 11.09.2009 14:37 |
