09.03.2010, 20:53 | #1 | ||
Здравствуйте ! Посоветуйте какую охлаждающию жидкость заливать в марк2,двиг 1JZ FSE
10.03.2010, 06:34 | #2 | ||
при полной замене любую. при частичной если незнаешь что залито дистилированную воду.
Toyota Chaser GX-100- Был
11.03.2010, 08:05 | #3 | ||
спиртовые не рекомендуются...
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
11.03.2010, 08:28 | #4 | ||
я покупал родную в металлических банках по 2 литра.
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
11.03.2010, 13:50 | #5 | ||
Malax
Я занаю,что спиртовые не рекомендуют. Лонг лайф,TCL-40 подайдет? |
11.03.2010, 13:53 | #6 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
11.03.2010, 14:57 | #7 | ||
Dimon19
а почему розово-оранжевую? У меня сейчас зеленая
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
11.03.2010, 15:04 | #8 | ||
R.I.P.
Руслан100
TCL зяленая для Ниссцан, Хондо, Митсу (так во всяком случае трактуют японцы), а красная типа для Тойоты. Пы.сы. не сам придумал.
11.03.2010, 15:24 | #9 | ||
Dimon19
летом настанет срок замены охлаждайки. Есть смысл вернутся на родную заливку? Или я уже все напортачил зеленым антифризом? (зеленый G-11, российского производства, вроде Обнинский)
11.03.2010, 15:33 | #10 | ||
R.I.P.
Руслан100
Ну а красный G-12. Один да моноэтиленглюколе, второй на монопропиленглюколевой основе. Этим вроде как все объясняется.
11.03.2010, 15:47 | #11 | ||
Dimon19
да я к тому что этот зеленый на стенках блока и т.д. оставил наверное какую нибудь пленку и при заливке красного произойдет реакция и выпадет осадок, который начнет забивать все что ни лень! Или я преувеличиваю? Когда заливал зеленую жижу то сначала хорошо промыл систему (ушло примерно 40 литров воды и ... 8 литров кока-колы) ))) а кока-кола не хило однако вымывает!
11.03.2010, 15:51 | #12 | ||
R.I.P.
Руслан100
Не хило вымывает любая газировка, даже минералка. Ну а что касаемо осадка.......Возможно, но маловероятно. При смешивании этих антифризов может произойти их расслоение и вспенивание. Ну сольешь и все.
11.03.2010, 15:59 | #13 | ||
Dimon19
все, понял, спасибо! И еще, не подскажешь какой антифриз залить, исходя из позиций: 1. бюджетность и 2. "для моей любимой марковки ничего не жалко!" ну то есть что будет дешево и безопасно для двигателя и что будет как черная икра для человека?
11.03.2010, 16:03 | #14 | ||
R.I.P.
Руслан100
Я спокойно ездил и на "Нестле" и на "Драгоне". Сейчас на TCL. Выбор за тобой.
11.03.2010, 16:09 | #15 | ||
Спасибо Дима! Все понятно, больше не буду засорять эфир
11.03.2010, 16:37 | #16 | ||
R.I.P.
Руслан100
Ну и в догонку, на сон грядущий. В качестве антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой. Также современные антифризы могут содержать антикоррозийные присадки и флуоресцентные присадки. Раньше, как компонент антифриза, использовался фенол, который наносит вред организму. Также в антифризах присутствуют красители, придающие антифиризу тот или иной цвет. В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет. Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
11.03.2010, 17:15 | #17 | ||
Ну и добрый же ты Dimon19 ! Такую страшную сказку рассказал и показал на ночь глядя!
11.03.2010, 22:43 | #18 | ||
Хотелось бы узнать мнения, рекомендации, советы, по использованию следующих видов антифриза:
1)LLC TOYOTA Super Long Life Coolant(концентрат) оригинал 08889-80071 2)LLC TOYOTA Long Life Coolant(концентрат) оригинал (железная банка) 08889-80032. Ну и конечно TCL- Long Life Coolant (готовый к применению) в составе которого, имеется спирт метанол,а по тех книге спиртовые запрещены. Что лучьше то? Мне менять пора так как в расширительном бочке коричневого цвета,а я заморочился с охлаждайкой,выбрать ни как не могу. В городе в котором живу таких жидкостей нет,только на заказ.Вот и мучиюсь с выбором. |
12.03.2010, 07:35 | #19 | ||
И еще хотелось бы узнать о совместимости или наоборот стандартов: японский JIS K 2234 и G12. У некоторых производителей есть допуск обоих стандартов, например пензенский Куул стрим, изготовленный по технологии Тексако, а у некоторых есть G12 но нет японского допуска - обнинский Синтек S12 (малиновый) и наоборот есть японский, но нет G12
12.03.2010, 08:02 | #20 | ||
Из своего личного опыта лил кастрол синий , за 4 года цвета он непоменял .
Охлаждающая жидкость в ДВС. | Сан-Саныч | Кондиционер, отопление и вентиляция | 26 | 17.07.2014 19:35 |
Охлаждающая жидкость. | Ant88on | Кондиционер, отопление и вентиляция | 35 | 03.06.2009 22:36 |
Охлаждающая жидкость | D@nz | Двигатель | 3 | 28.03.2009 04:42 |
Охлаждающая жидкость для Mark II Tourer 2,5 Turbo | Двигатель | 16 | 21.09.2008 16:52 |
