10.03.2010, 13:29 | #1 | ||
CHASER JZX105, 4ВД, отъездил два года без проблем. И вот решил заехать на диагностику ходовой. Написали чего менять - рычаги в сборе http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=850014B7 справа и слева.
Вопрос вот в чем: на экзисте эти рычаги минимум 4600 за штуку. Но внизу идет деталировка, и все сайлентблоки можно поменять по отдельности. Все сайлентблоки и шаровая вместе - около 2500 руб. Имеет ли смысл "экономить" или не жадничать и брать оригинал? Насколько дорого перепрессовать эти сайленты, и как долго они будут ходить?
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
10.03.2010, 13:47 | #2 | |||
красная цена этим рычагам в новосибирске 2500 с небольшим за штуку, инфа с сайта ( не реклама) toypets.ru делайте выводы =) |
10.03.2010, 14:05 | #3 | ||
Sergy1024
да перепресовать там раз плюнуть, но сайленты и шаровая будут неоригинал ....так что сам думай
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.03.2010, 14:18 | #4 | |||
10.03.2010, 14:24 | #5 | ||
оригинал полюбому лучше.
дубль есть дубль, как повезет. шаровые дублевые вообще плохие, особенно если реч зайдет за перед низ.
Сила измеряется в JZ-ах!!!
10.03.2010, 14:24 | #6 | ||||
Кстати, я купил себе полиуретановые сайленты в эти рычаги, еще не поставил, но уже купил. |
10.03.2010, 16:25 | #7 | |||||
Втулки стабилизатора переднего 48815-22180 дороже экзиста: 243руб против 223. Так что надо смотреть где по чем.
10.03.2010, 19:59 | #8 | ||
Это верхний рычаг. Можно перепрессовать. И шаровую взять неоригинал, тока не кетай, а получше - хотя бы корею (CTR). Нагрузки на верхнюю шаровую поменьше, чем на нижнюю, поэтому можно попытаться съэкономить. А, по-хорошему, для себя я ставлю только оригинал...без всяких полиуретанов
11.03.2010, 07:55 | #9 | ||
Sergy1024
Если Есть возможность поставить оригинал ставь оригинал , подвеска , тормоза , рулевое , это твое будущее на дороге .
Toyota Chaser GX-100- Был
24.04.2010, 10:06 | #10 | ||
думал куда запостить вопрос свой и решил сюда, что бы нитуда нисюда)
JZX90ый турерВ под замену левый рычаг нижний, следовательно ищу ориджинал пробиваю по каталогам, бьется по схеме номер: 48069-22110 вместе с ним вылезает по поиску: 48069-22140 как я понял только для 100ых и 110ых? ценники разнятся в два раза и вопрос в чем, они конечно же разные да?) и неоригиналов то чего то нету. спасибо за время.
jzx90
30.05.2010, 10:09 | #11 | ||
Задние рычаги поставил. Всем кто просил отписать что получилось: рычаги на 4WD и 2WD - полностью одинаковые. Ставил оригинал, заказывал в экзисте.
Нужен совет | mos | Модификация и свап двигателя | 4 | 24.03.2014 07:12 |
Нужен совет! | sx21 | Двигатель | 1 | 14.05.2013 05:18 |
Нужен каталог TRD по подвеске на Mark2 90 кузов | Barsikline | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 08.04.2010 22:56 |
Нужен совет? | дёмик | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 12.02.2008 10:59 |
