11.03.2010, 16:46 | #1 | ||
Вобщем загорелся у меня ЧЕК(двигатель 1G-FE не бимс),решил сделать самодиагностику,сделал,выдало 3 ошибки:
1.24 - Датчик температуры воздуха на впуске(что это,где искать?!?!сломан или что?!) 2.42 - Датчик скорости авто(как я понял,это спидометр,у меня он не работает,это или нет?!?!?!) 3.54 - не нашел расшифровку этой ошибке,подскажите что это?! P.S. разжуйте мне пожалуйста все по этим ошибкам,и где это все искать на двигателе?!?!?! Заранее благодарен.
11.03.2010, 19:15 | #2 | ||
не знаю как на 1G-FE, у меня датчик температуры на впуске стоит в пластиковой коробке воздушного фильтра, посмотри у тебя либо там, либо рядом. Датчик скорости это не спидометр, где стоит посмотри на http://toyota.japancats.ru , 54 ошибку не нашел, видимо ты неправильно определил ее. 54 ошибка есть, но это не ошибка двигателя, и она диагностируется как то по другому. Не про маркообразных, про камри / висту нашел. http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 24918.html судя по статье 54 ошибка srs . Но, думаю у Тойоты коды ошибок стандатрные.
14.03.2010, 06:04 | #3 | ||
Неужели никто ничего не знает?!?!
14.03.2010, 16:10 | #4 | ||
А что нужно знать?! Устраняешь ошибки и все. Смотришь цепи питания датчиков и если там все в порядке меняешь их. Где , что находиться на http://toyota.japancats.ru А отвечают мало, потому , что здесь инфы этой полно, пользуйся поиском, все уже сто раз разжевано пережевано.
12,42,43 коды ошибок | vitek | Двигатель | 28 | 27.07.2011 16:47 |
Расход топлива ЖЕСТЬ + неисправностей нет. | Юрий1 | Двигатель | 12 | 08.04.2010 07:32 |
Коды ошибок | Stabilithrone | Двигатель | 0 | 04.05.2008 05:18 |
Коды | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 17.01.2008 05:58 | |
Считал код. Помогите разобраться. | Дима | Двигатель | 15 | 14.06.2007 15:11 |
