12.03.2010, 04:30 | #1 | ||
Проблема следующая.
Долгое время коробка тупила и трогалась с 3 передачи в положении D. Выдавала ошибку соленоида №1. Снял поддон, пропаял соленоиды. Начались чудеса: при запуске двигателя трогается с 1-й передачи, но как только переключиться на повышенную 1 пропадает. Ошибка первого соленоида пропала, вообще ошибок нет. Далее. Стали затягиваться переключения на повышенные передачи. Обнаружил, что трос кикдауна не закреплен (видимо оборвал, когда поддон снимал). Вопрос следующего характера. Может ли быть проблема с 1-й передачей и затягиванием переключений вызвана тросиком?
Опять не курю 3 дня
12.03.2010, 05:43 | #2 | ||
ДА!
Bonax Service.
12.03.2010, 12:50 | #3 | ||
поправил тросик. Механизм работает, только коробка как глючила так и глючит.
Опять не курю 3 дня
12.03.2010, 18:00 | #4 | ||
была похожая проблема, КПП сама по себе на ходу передачи переключала (с 1 на 4, с 3 на 1 И т.д.) отогнал к электрику проблема была в том что был поврежден жгут проводов идущий на блок управления КПП и 2 провода перемыкали друг с другом.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
17.03.2010, 10:08 | #5 | ||
Tjaga
сейчас-то ошибок нет?
шесть по 0.5
08.04.2010, 02:45 | #6 | |||
Поменял коробку и....ничего не изменилось!!! Также после запуска двигателят рогается с 1, затем переключается на 2 и пропадает 1. Изменение положения селектора ничего не дает. Выше 2 переключается редко и при очень высоких оборотах под сброс газа. Самодиагностика не выдает ни одной ошибки. Попробовал снять фишку управления соленоидами - сразу показала все ошибки. Делаю вывод, что проводка в порядке. Грешу на процессор. Может ли такое быть? Ну очень маловероятно, что у 2 коробок одинаковые симптомы!!! Есть еще пара вопросов: к коробке, кроме управления соленоидами подходит фишка датчика скорости и еще какая-то маленькая (с левой стороны). Что это? С права широкая узкая фишка. Говорят, что это сигналы на приборку. Она подплавлена, но на приборке все положения коробки и ОД работают исправно. Может ли быть проблема в этом? Добавлено спустя 7 дней 17 часов 59 минут 56 секунд: Re: Коробка, проц или электрика? Помогите, пожалуйста! проблема решена - не была прикручена масса на проц
Опять не курю 3 дня
08.04.2010, 03:27 | #7 | ||
Tjaga
точь в точь проблема была,коробку сначала контракт поставил,потом контрактную перебирали искали причину,а оказалось тупо массы не было на мозгах...........
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
08.04.2010, 03:42 | #8 | |||
Опять не курю 3 дня
08.04.2010, 10:25 | #9 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
08.04.2010, 10:34 | #10 | ||
под впускным коллектором пучек проводов от косы заканчивается этим проводом на массу двигателя
Опять не курю 3 дня
09.04.2010, 07:57 | #11 | ||
Tjaga
да да,когда горячий тока заглушил сразу не заводился,постоишь минут 10 и заводится,еслиб немного пораньше зашел написал бы
Поскажите, что у меня за коробка. Пожалуйста. | neofax | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 25.07.2013 23:01 |
Сломалась коробка! Помогите! | VEN26RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 11.07.2012 11:29 |
помогите понять какая это коробка | kos834 | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 02.03.2012 02:54 |
Помогите определиться, что за коробка? | wwwanton | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.01.2012 15:11 |
