07.06.2006, 15:28 | #1 | ||
Наконец-то и мы доросли до серьезных игрушек. Собрали и установили полноценный компьютер в авто, со всеми вытекающими - интернет, GPS и т.д. и т.п. 8)
Достоин тот мечты полета, кто управляет лишь Тойотой!
07.06.2006, 15:36 | #2 | ||
Fan-Fan, это же не твой машин
оригинал здесь http://windom.net.ru/forum/viewtopic.php?t=2411 |
07.06.2006, 15:39 | #3 | |||
07.06.2006, 15:46 | #4 | ||
Fan-Fan, ну тады пиши характеристики и содержимое ящика
пока я вижу не совсем удачный выбор монитора (пролежни 7"), из-за кривого разрешения 800х480... я бы лучше взял 8" - все таки там 800х600 |
07.06.2006, 15:48 | #5 | ||
прикольно блин
07.06.2006, 15:53 | #6 | ||
не виснет?
Съел собаку на подключении оптитрона.
07.06.2006, 16:03 | #7 | |||||
Добавлено спустя 46 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Цитата:
оперативная память DDR512Mb, жесткий дики Western Digital 80GB 5400 оборотов (ноутбучный), далее всё гораздо интереснее, ради чего вообщем то всё и делалось. Звукавая катра Audigy SE от Creative, TV и FM USB от AverMedia (для просмотра тв и прослушивания радио), WiFI для выхода в интерент (в Москве 247 бесплатных точек.., про другие города не знаю), GPS Usb Rikoline (c помощью этой штучки в машине полноценая спутниковая навигация ), корпус делался из метала, всю систему вентилирования продумывыл соответственно сам (тепературные нагрузки выдерживает серьёзные). Компьютер управляется с помощью полноценного монитора с VGA входом от фирмы Prology с функцией touchscreen (жму прямо на экран ). Про блок питания отдельно. Очень сложно было его достать, так как он весьма не обычный. M1 ATX специально разработанный американцами для автомобильных компьютеров Мощность 90Ватт – хватает на все и даже больше ( вся моя система кушает максимум 40 ватт, меньше чем гарбариты.... ).Включает/выключает сам компьютер, исходя из наличия зажигания, по заданной программе (8 вариантов). Я выбрал режим такой: запускает/выключает комп через 5 секунд (это минимум) после старта/выключения зажигания (прямо как обычный ресивер!). + постоянно держит на линии 5VSB 5 Вольт для питания памяти в режиме StandBy (ждущий), но если к примеру начинает разряжаться аккумулятор, и его напряжение становится в течении 1 минуты меньше 11 вольт, отключает компьютер полностью,не страшны кратковременные провалы напряжения до 6Вольт, ведь стандартно на среднем аккумуляторе при работе стартером, напряжение опускается до 8-9Вольт!!!!,Блок питания имеет специальный выход для включения/выключения усилителя (remote – как у ресивера), что позволяет избежать неприятнейших щелчков-ударов при включении компьютера, т.к. плюс подается через пару секунд после старта CarPC, и отключает усилитель сразу не дожидаясь полного выключения компьютера, широкий температурный диапазон от -40 до +85Цельсия. Вот такой весьма интересный девайс...
07.06.2006, 16:12 | #8 | ||
Fan-Fan
знаешь че забыли? я бы вывел еще юсби на панельку... а лучше пару.. для мыши и клавы подъехал к Wifi врубил комп... клаву мыш и полез в нете шарить
07.06.2006, 16:20 | #9 | |||
07.06.2006, 16:22 | #10 | ||
Fan-Fan
блин ваще.. 21 век...
07.06.2006, 16:23 | #11 | |||
07.06.2006, 19:07 | #12 | ||
а принести залить музыку или пердшку какую - через что?
Где, хде USB-дырка? На худой когнец, где дырка для CD/DVD? Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: аа.. все, увидел.. Там кассета с WinXP на полке лежит.. ---- А с безопасностью как? Рогожкой прикрывается?
Mark II'94 JZ90
07.06.2006, 23:41 | #13 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: Цитата:
08.06.2006, 01:56 | #14 | ||
абсолютно не вижу смысла. вот еслиб он брал на себя управление топливом/зажиганием/автоматом, еслиб была возможность менять карты и отслеживать параметры в реальном времени, вести логи, поддерживать отсечки при критическом превышении параметров двига - это было б да.. а так фуфло. имхо
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
08.06.2006, 06:53 | #15 | ||
Авторитет
vlade
зато можно выепнуца перед студентками филфака. не, это не фуфло. это интересно. мысль у людей не стоит и это здорово.
правда в долгую побеждает
08.06.2006, 07:20 | #16 | ||
vlade ты не в теме, чувак!
08.06.2006, 07:37 | #17 | ||
расскажи поподробнее про матрицу. я и не подозревал, что такие есть доступные (хотя, в зависимости от цены может оказаться и недоступной). у ВИА есть и поприкольнее решения для таких компов (я не критикую, просто сообщаю; ваших стартовых условий я не знаю).
еще есть "заменители" HDD -- флэш-накопители с IDE интерфейсом. правда емкости были маловаты, когда я их видел в последний раз. опять же возможность загрузки с флэшки (тоже свои ограничения). проблемы с приемниками-телевизорами вполне решабельны: куча всяких тюнеров задешево существует. опять же GPS весьма навороченную можно поставить, и альтернативы можно достойные найти. человеку, близкому к компам многое из этого добра можно либо на шару, либо незадорого поиметь... словом, очень интересно! ГДЕ БРАТЬ МАТРИЦУ? Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: Fan-Fan, это гораздо стильнее, чем бархатный карман
08.06.2006, 08:25 | #18 | |||
uzzzer, самый простой способ - это купить китайский телек баксов за 100 и контроллер LCD, тоже за 100$. вытащить из телека все содержимое (кроме матрицы) и вставить в него контроллер. тогда получишь монитор за 200$. это лучше и по качеству, и дешевле всяких там пролежней или лилипутов. |
08.06.2006, 08:40 | #19 | ||
Во скока это чудо обошлось?
08.06.2006, 10:24 | #20 | ||
grand99, да чем оно дешевле, $200 за абы как срощеный контроллер+лсд, или 370, может и не бог весть где сделано, но заводская сборка + тачскрин. и с чего бы это китайский телек за 100 баксов будет качественее? на половину из них в выключенном состоянии смотреть невозможно -- серый экран, никакого понятия о контрастности.
все хорошо, только вот как-то не хватает привычных рабоче-крестьянских органов управления: кнопки вкл/выкл, громкости, tv/fm/cd/dvd. все-таки в машине это актуально. понятно, что софтина эмулирует, но...
компьютер | vadyn | Модификация и свап двигателя | 3 | 11.08.2014 12:44 |
вот и я, так сказать полноценный обладатель tourer V | -sith- | x100 | 17 | 30.09.2012 22:54 |
Car PC или компьютер в авто. | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 22.11.2008 07:36 | |
Компьютер | Модификация электрооборудования | 4 | 14.11.2005 13:37 |
