13.03.2010, 20:34 | #1 | ||
Приветствую, товарищи!
Сегодня приехал в сервис, о котором слышал немало хороших отзывов. Решил сделать компьютерную диагностику на предмет выявления общих проблем и заодно пристреляться по ценам на ТО. Диагностика никакого криминала не выявила, но мастер порекомендовал поднастроить КПП (изредка включение первой передачи сопровождалось небольшим рывком, уже исправлено) и почистить форсунки. Сказал подождать с полчасика. Машину я получил через минут 10-15. Оказалось, что он всю работу сделал не выходя из салона через компьютер. В итоге 4 тонны (1000 - диагностика, 2000 - калибровка КПП, 1000 - чистка форсунок) как с куста и сомнения по поводу качества проделанной работы. Коробка без вопросов: переключается отлично. Каких либо изменений по двигу не заметил (он и так идеально работал). Вопрос в общем следующий: эффективна ли чистка форсунок без их дополнительной промывки чем-либо или достаточно чистить их на компьютерном стенде без демонтажа? Двигатель D4.
IS250 2007 - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Mark II 110 2.5 2001 - ПРОДАН ВАЗ 2109 1999 - ПРОДАН Chaser Avante 2.5 JZX100 - ПРОДАН |
13.03.2010, 20:59 | #2 | |||
А вообще, было бы неплохо специалисту, производившему все работы, этот вопрос задать. Когда у меня есть сомнения, я так и делаю.(Да простят меня все мастера, которым я вынес мозг).
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
13.03.2010, 21:22 | #3 | ||
Ну да, фактически он 15 минут просидел за рулем, не открывая капота.
Естественно, я у него начал узнавать, что это за метод очистки. Он пояснил, что компьютер дает сигнал форсункам работать с повышенной частотой (на порядки выше). При этом происходит их разогрев, дожигание накопленного г..на, промывка топливом и, как следствие, очистка. Я спорить с ним не стал, поскольку перед началом работ я и не думал обговаривать его действия... Итог: 15 минут работы и я похудел на 4 тонны. Похвалил его непыльный бизнес и обещал при случае вернуться. Просто хотел выяснить на сколько такой метод очистки эффективен и какие еще существуют варианты чистки форсунок на двигателях D4 и на сколько они затратны в денежном выражении
13.03.2010, 21:58 | #4 | ||
я в шоке...народ деньги делает из воздуха
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
13.03.2010, 23:39 | #5 | ||
Интересно, прокол в колесе таким методом залечат? Что то мутно все.
14.03.2010, 05:11 | #6 | ||
Форсунки очистить из салона невозможно. Это факт.
Первый вариант очистки был испробован мною лично без снятия путем подключения специальной жидкости (LAVR, Wins не пробовал, но думаю абсолютно тоже) в обход бензобака и падачей ее по топливной магистрали. Эффект заметил сразу: приемистость стала лучше, разгон на низах и т.д. не сильно, но заметно. После этого через время была проведена очистка со снятием (УЗ) я посмотрел сопла и понял что первый варинт что-то может и очистил, но на соплах был хороший нагар. Да кстати самое дешевое место, что нашел 7 тыс. в остальных ломили до 25. А у тебя очичтили все всего за 1 тыс, получается ты еще и наварился...
Mark II jzx 110, 1jz-fse, IR-S
14.03.2010, 07:45 | #7 | |||
Ну и ИМХО: Как то дороговато всё.
vitz 1.0
14.03.2010, 07:48 | #8 | ||
Moroz
Думаю, за такую сумму залечат, могу дать адрес natssserg Вот-вот.. смущает именно отсутствие физического контакта мастера с местом неисправности. То ли нужно мастера менять, то ли образ мышления Почти дословная цитата мастера: "Парень, мы в 21 веке живем, тут все через компьютер можно сделать!" Вообще, почитав форумы начинаю приходить к мнению, что небольшие отклонения от нормы в показаниях работы форсунок можно устранить внутренними механизмами очистки двигателя D4, не прибегая к съемке-разборке. Если есть еще мнения на этот счет, с радостью послушаю! Я всегда был за разделение труда, но теперь начинаю задумываться о покупки разъема для диагностики... Может кто практикует диагностику "в домашних" условиях??
14.03.2010, 07:59 | #9 | ||
прикольный способ, а капиталку они тоже через комп сделать смогут, не открывая капот. Калибровка кпп тоже прикольно, интересно чего это он там накалибровал. Если имеется ввиде перенастройка, то перенастроить мозги на наших машинах невозможно. Они не пишуться
http://www.turbo-v.ru
14.03.2010, 08:06 | #10 | ||
vitaliy20
По коробке: называлась эта процедура адаптацией КПП. По моим субъективным впечатлениям, включения начали происходить лучше. Редкие небольшие рывки при включении первой прошли. Что конкретно он прошил или не прошил, я не знаю...
14.03.2010, 14:43 | #11 | ||
Название сервиса в студию!
14.03.2010, 14:56 | #12 | ||
Калян
+1
MR2 LHD Turbo
14.03.2010, 18:54 | #13 | |||
Нет программы в процессе которой меняются режимы работы Форсы, предназначенной для чистки внутренностей Форсунки. Ведь в сущности Форсунка просто электромагнитный клапан, который управляется ЭБУ. И можно просто поменять в ЭБУ время открытия Форсы (сделать это время больше или меньше) Но никаких разогревов Форсы, дожиганий, и частотных резонансов ЭБУ не выдаёт и не делает, это фуфло. Что бы Форсу промыть, нужен насос немного мощнее штатного, нужен реально задерживающий по времени открытия форсунки, блок управления. Желателен магнитно-резонансный, или ультразвуковой модуль способный "растрясти" смолы скопившиеся внутри Форсы. И это есть в установках типа WinS. Но форсы при этом нужно снять. А стенд их проверит на количество - объём топливоподачи, за определённое время. Проверит на распыл, факел - струи. Там сразу видно парит она, то есть делает туман, или льёт стуйку. Потом промывают, процедура 6 цилиндров, много цикловая. Туда и обратно моем!!! И затем снова тестируем, И что характерно из 10 промывок только 6 промываются полностью и работают относительно одинаково и по наполнению и по распылу и по времени отсечки. А в остальных комплектах чаще всего 2 - 3 форсы отбраковываются. так что при снятии и промывке можете требовать вашего присутствия и распечатки тестов на принтере. Это что бы вам не сказали, что у вас = "ваще все форсы ну просто пипец, и непонятно как вы ваще ещё ездили". К стати промывочная жидкость Винс по химическому составу = 90% уайт - спирит, да да тот самый который стоит 20 рублей за бутылку, то есть 40 руб литр. А вот Жидкость Винс стоит = Ого го!. Ваши мысли? Итог: Сделав диагностику, мастер - диагност должен выдать распечатку. По всем параметрам. (компрессия по цилиндрам, угол ОЗ, расход воздуха по режимам, мощность, обороты и т д и т п. Подписать акт выполненых работ! парни кончайте кормить дармоедов и позволять им обирать нас как лохов.
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
14.03.2010, 19:05 | #14 | |||
Давай название.
vitz 1.0
16.03.2010, 13:07 | #15 | ||
tolik86надули тебя... впредь езжай в сервис с другом который шарит в ремонте
17.03.2010, 07:31 | #16 | ||
Извиняюсь за задержку в ответе.
Сервис называется G-CAR, находится по адресу: Москва, Огородный пр., д. 9 Благодарю за развернутый ответ на тему форсунок, теперь буду знать! К этим мастерам больше не поеду!
30.05.2010, 14:45 | #17 | ||
Intrepid
Никита привет не замечал, что за фигня есть два комплекта форсунок после промывки присмотрелся и вижу разные выходные отверстия в диаметре разница раза в два, которое внутри одно, причём форсы с одного двигателя и с одной партии двиг 1G-FE Хорошо видно становится на очищенных форсах причём видно края отверстия ровные без каких либо механических повреждений или химических следов коррозии. На неделе съезжу посмотрю на стенде как они льют, количество, распыл, утечка. |
Поездка за авто!!! | -Sem- | Общение и дискуссии | 30 | 27.06.2008 09:59 |
