14.03.2010, 08:28 | #1 | ||
Парни,такой вот момент заметил у себя...Прогрел мотор,открываю капот,дросселем поднимаю обороты примерно до 1500 тысяч,и слышно такой глухой стук,распредвалы могут стучать так?!?!И в следствии чего это получается?!?!
14.03.2010, 08:35 | #2 | ||
распреды как правило слышно на холостом,если звук усиливается с наростанием оборотов-скорее всего вкладыш
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
14.03.2010, 08:49 | #3 | ||
bes55Я просто езжу уже на этой машине пол года,думаю за это время вкладышь дал бы о себе знать,или я не прав?!И на сколько я знаю,когда вкладышь начинает барабанить,этот звук явно не перепутаешь ни с каким другим,а мой звук глухой!!!
14.03.2010, 09:38 | #4 | ||
у меня вкладыш глухо стучал.
14.03.2010, 10:51 | #5 | ||
обычно когда движок стуканет, стук глухой. если шатунный вкладыш стучит то он те кулак дружбы протянет и размолитит пол блока, а если коренной стучит то может разбить посадочное место вкладыша (блок ремонтировать или менять) или вал сломать по полам. Так что лучше не затигивай с этим а то в капейку хорошую встанет.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
14.03.2010, 10:55 | #6 | ||
были уже тут темы подобные, не раз обсуждалось, поищи.. имхо вкладыш..
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
15.03.2010, 16:50 | #7 | ||
Вот попал я.....наверно геморно менять,да?!?!?!?!? Я просто мастеровым никогда свое авто не доверяю,все всегда сам делаю!!!Поэтому вопрос:сложно?!?!?
15.03.2010, 17:38 | #8 | ||
да не особо, вытаскиваеш двигло и разбиираешь только запоминай что от куда. Вал в ремонт а там проверят и скажут можно отшлифовать или новый надо и скажут какие вкладыши покупать, главное что бы отшлифовали на совесть и при устоновке не зажало его.
CHASER jzx93 4wd |
15.03.2010, 17:42 | #9 | ||
так а можно вроде вкладыши через поддон менять!?
15.03.2010, 17:54 | #10 | ||
можно а если вал по коцаный или выробатка? ну поменяеш вкладыши а онеще сильней за грохочет или вал зажмеш и вкладыши провернет, только деньги на ветер выкинеш ли двигло окончательно угробишь. Мой совет к мотористы хорошому обратись пусть по слушает и он те вынесет что да как.
CHASER jzx93 4wd |
16.03.2010, 01:09 | #11 | ||
Я машинку свою недоверяю никому,как было сказанно выше,если вкладыши,то значит буду менять,и вал на шлефофку заодно отдам!!!
18.03.2010, 15:50 | #12 | ||
дружище судя по твоим темам на форумах складывается такое впечатление что у тебя реально убитый двиг, просто сделай ему капиталку со всеми притирками и все будет хорошо. извини если обидел.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
19.03.2010, 07:00 | #13 | ||
Dev55 Не обидел)!Я на правильные мнения не обижаюсь)!
26.03.2010, 08:38 | #14 | |||
Сейчас сам пытаюсь найти хорошего мастера по ДВС и как правило слышу либо нелезь в мотор дольше проходит или купи контракт. Единственное что не устраивает в работе ДВС это компрессия на 5 и 6 цилиндре 8 кг. хочу поменять кольца и сделать диффектовку. Если кто знает хороших мастеров во Владе отзовитесь в личку.
Chaser `97 JZX105
26.03.2010, 12:45 | #15 | ||
Ооооо... я всегда считал что во владике нет проблем ни с машинами ни с запчастями, ни с людьми которые все могут, да и цены у вас пониже чем наши. теперь для меня этого большая загадка.
26.03.2010, 18:42 | #16 | ||
Чайник four дам тебе совет которому сам придерживаюсь всегда - "Хочешь сделать хорошо,делай сам"!!!Очень дельный совет.Я свою машину никому никогда не доверял,поэтому всегда все сам делаю!Кольца поменять не проблема,было бы где!
28.03.2010, 23:05 | #17 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Цитата:
А по части качественной диффектовки и ремонта новыми запчастями, которые заказываешь через интернет из москоу, то сдесь поискать нужно. А ну еще небыло до недавнего времени проблем с хорошими и дешовыми авто которые можно было скидывать на запад как только с ними возникали проблемы.
Chaser `97 JZX105
29.03.2010, 08:13 | #18 | ||
GX81-механника Вкладыши шатунов моно поменять и не снимая двигла, просто подамкрать снеми подон большой и по очереди проверяй постели шатунов, найдёшь причину стука сто процентов на втором шатуне будет провёрнут вкладыш . Но эт не страшно смело находи норм гараж, друзей по больше и в бой, вытаскивай двиг разберай по болтику ( снимай головку вытаскивай коленвал, поршня с шатунами) Промеряй колена, если моно проточить то тачи и ставь ремонтные вкладыши, кореные вкладыше не реально задрать!!! И кулак дружбы не вылазит почти не когда.
Короче что тебе надо 1. Гараж с норм ямой и крепкой крышой (ну электричество и печку) 2. Тальку (двиг поднять моно и на руках) 3. Очень много инструмента, всевозможных коробочек( по болтики гайки, по возможности прикручивать всё на место обратно) 4. Сразу пакупай большой ремкомплект двигла, вкладыши шатуные кореные, Шатуны моно без поршней и колено либо тачи либо меняй.\ Многие люди не меняют шатуны Это глупая ошибка, т.к. пастель шатуна тоже задерает и вкладыш уже там толкам не держится. Пиши в личку по возможности помогу саветами, Перебрал уже не раз такие двиглы И РАСПРЕДВАЛЫ НЕ СТУЧАТ А ЛОМАЮТСЯ!!!!!!!!!! СТУЧАТ ПРИ ЗАВОДЕ ВКЛАДЫШИ ШАТУНОВ!!!!!!!!!!! А НЕ РАСПРЕДВАЛЫ!!!!!!!!!!!
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
29.03.2010, 08:32 | #19 | |||
Chaser `97 JZX105
29.03.2010, 09:46 | #20 | ||
Забыл уточнить Ну думаю чел не глупый догадался бы
У кого стучат распредвалы - отзовитесь!!!??? | Злой Бухгалтер@ | Двигатель | 119 | 12.09.2015 16:15 |
распредвалы 2.5 и 3.0 | Minyon | Двигатель | 7 | 23.05.2010 09:37 |
Что дадут распредвалы от HKS для 1JZ-GTE VVTI? | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 11 | 21.12.2007 07:20 |
распредвалы от GTE на GE | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.12.2007 08:57 |
