16.03.2010, 17:14 | #1 | ||
При переключении АКПП с паркинга на Драйв и Реверс часто дерагет машину (машина пинается)
ездил в три сервиса в 1-ом сказали конец коробке (разбито шлицевое соединение на кардан) во втором - диагноз - замена крестовин в третьем - замена заднего редуктора (при переключении на D и R кардан проворачивается на1/6 оборота, затем происходит зацепление с главной парой редуктора и редуктор дергается) Что делать нужна помощь ??? |
16.03.2010, 17:30 | #2 | ||
при нажатие на газ машина рывками трогается?
при переключение на 2 пинок есть?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
16.03.2010, 17:56 | #3 | ||
Рывками при нажатии на газ не дергается
На второй передаче пинается очень редко Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: машину покупал год назад GX90 2 л. коробка переключалась с 1 на 2 и т.д. без нареканий. при переключение с Р на Д машину не дергало а чуть "натягивало" Теперь начало дергать, дергание сопровождается звуком (лязг). |
16.03.2010, 18:14 | #4 | ||
может резинки рядом с редуктором прохудились?
16.03.2010, 18:25 | #5 | ||
может быть, хотя ни в одном из сервисов мне этого не сказали
ближе к выходным есть желание на подъемник еще к кому-нибудь загнать. Проверю все еще раз, сниму на фото и выложу, мож кто подскажет рабочая ли резина |
16.03.2010, 18:40 | #6 | ||
скорей всего редуктору хана
CHASER jzx93 4wd |
16.03.2010, 19:59 | #7 | ||
dotimofeenko
Часто бывает шлицевая кардана . проверить просто стоишь на месте включаешь R потом ждешь пару секунд и включаешь D при открытой двери четкий звук из под днища такой бум с железным оттенком.
Toyota Chaser GX-100- Был
17.03.2010, 06:42 | #8 | ||
шлицевая кардана к коробке АКПП или к редуктору ?
17.03.2010, 08:13 | #9 | ||
dotimofeenko
К коробке.
20.03.2010, 17:16 | #10 | ||
Если к коробке, тогда почему кардан у него поворачивается на 1/6 оборота? По идее редуктор
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
21.03.2010, 08:41 | #11 | ||
У меня примерно теже грабли,
Зимой не так заметно, а летом слышно в салоне. Пока под машину не лазил, надо на подъемник заехать и посмотреть. Шлицы на самом кардане или те шлицы что в отверстии (каробаса или редуктора)???
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
22.03.2010, 14:45 | #12 | ||
блин,тоже актуальная для меня тема..есть этот лязгающий металлический звук ;(что так ездить сильно черевато и чем ?автомат уже и так не самый живой.копим потихоньку на мкпп )
22.03.2010, 17:13 | #13 | ||
илья86
Если в коробке то нестрашно можно ездить еще очень долго . Если в редукторе то незнаю. Но мне кажется что в редукторе такого звука быть неможет так как первое там много соединений , во вторых если там будет люфт в шестерне которая идет с кардана ( непомню как называется),то редуктор тут же загудит. поскольку звуков посторонних нет , то все сходится к коробасу.
25.03.2010, 04:47 | #14 | ||
Makc
у меня подобное, залазил под машину смотрел и звук идет именно от хвоста коробки, т.е. вывод шлицам писда? я думаю АКПП Ктонибудь поборол проблему? есть фотки разбитых шлицов? Makc а как шлицы восстановить? что нужно заменить?
MARK II/1G-FE/GX90
25.03.2010, 10:03 | #15 | ||
ну я поборол...
до переборки коробки было точно также, пиналось и даже позвякивало
Cresta GX90 1G-FE - продана
25.03.2010, 10:45 | #16 | ||
22region
Так что, кардан менять или приговор - переборка каробаса???
26.03.2010, 07:09 | #17 | ||
DrBarlog что было то???
Mark2 JZX110 1JZ-FSE продан
Mark X космолет |
26.03.2010, 07:30 | #18 | ||
дергаться может из-за подушки между коробкой и двигателем,зимой не так заметно потому,что резина застывает и дубеет,а кардан у всех проворачивается при включении передачи
Subaru Forester Sturbo
26.03.2010, 09:01 | #19 | ||||
kostyan4wd нет, подушка не будет издовать звуков! Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: Цитата:
MARK II/1G-FE/GX90
26.03.2010, 11:21 | #20 | ||
Uzbek 1JZ-FSE
да, помогла полная переборка коробки, т.е. веренее разбор, замена всех прокладок. был троллейбусный звук от маслонасова - ушёл были пинки со звоном с R,D на Р - ушли
Дергает JZX110 iR-V (gte) | Flow | Двигатель | 47 | 28.03.2012 14:02 |
Дергает руль | cubik-rubik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 30.10.2011 18:50 |
Дергает на ходу | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.02.2011 07:22 |
Дёргает коробка при переключениях | 494849 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 08.06.2010 14:45 |
Дергает на скоростях 75-85 кмч | Drey | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 15.08.2007 00:12 |
