17.03.2010, 06:12 | #1 | ||
Сегодня получил контрактную коробку A42DE из Владика, решил промыть фильтр и поддон почистить, вскрываю, а там несколько небольших кусочков стекла.... Отсюда вопрос: Каким образом оно там оказалось? Диверсия или случайность? И чем это может грозить?
Кто знает, встречался с таким отпишитесь...
Рядная шестерка рулит!!!!
17.03.2010, 08:17 | #2 | ||
Bavarec
Никто тебе неответит каким образом оно туда попало. Стекло в фильтре ??? или в самом поддоне. какое стекло автомобильное или оконное . Как вариант возможно авто после аварии и пока стояло каким то образом через щуп туда попало стекло.
Toyota Chaser GX-100- Был
17.03.2010, 12:05 | #3 | |||
17.03.2010, 13:39 | #4 | ||
так как оно во внутрь попадёт, фильтр специально для этого придумали. У меня вон вообще семки в коробе были
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
17.03.2010, 15:55 | #5 | |||
17.03.2010, 16:24 | #6 | ||
Bavarec
непопадет оно внутрь , вытряси стекла посмотри визуально и алес . Что будет если попадет , перекроет канал какой нибудь или соленойд заклинить может. в любом случае если пройдет по системе окажется в фильтре. более дем на мой взгляд натворить кусок стекла неможет. если на шестеренки то от него пыль останется, и никак на работу коробки не повлияет. ведь от этих же шестеренок бывает стружка откалывается.
17.03.2010, 18:01 | #7 | |||
Номер на коробке. | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 08.12.2011 03:26 |
подскажите по коробке | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 25.01.2010 18:29 |
ппц коробке? | Muhryz | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 27.12.2009 19:16 |
стук в коробке(((((((((((((((( | Alex_spb | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 25.06.2007 18:00 |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
