17.03.2010, 19:05 | #1 | ||
Ребят,подскажите в связи с чем может выть автомат?!!?У меня автомат без режимов POWER и MANU,если менять автомат,то автомат с такими режимами не будет работать на моём авто(GX81 1G-FE)?!И еще вопрос:у меня автомат почему то переключается на повышенных оборотах,а иногда приходится вообще отпускать педаль газа и потом снова нажимать на неё чтобы скорость переключилась,тросик отрегулирован,декстрон горелым вроде не пахнет!!!Что может быть?!Взял авто уже с таким траблом.
19.03.2010, 10:00 | #2 | ||
А ты поподробней напиши, что всетаки тебя накаляет? Вой в коробке или переключения хреновые, а то не понятно что советовать!
19.03.2010, 11:20 | #3 | ||
Было такое, промыл фильтр АКПП, завальцованная металлом сеточка, мыл бензином, без развальцовки (некоторые развальцовывают) в моем случае проблема ушла, в любом случае сделать это несложно, и полезно, и без затрат.
19.03.2010, 19:40 | #4 | ||
Raider161161 И то и другое напрягает!!! Fobos И еще такая фигня,давля на педаль,оборотов много а едет хреново,что за фигня?!?!?!
20.03.2010, 05:22 | #5 | ||
ну так и есть. Если не переключилась первая скорость, а оборотов много, шумит гудит и не едет. И скорее всего вследствии малого давления еще и фрикционы буксуют. А еще видимо у тебя скорость долго включается, то есть переводишь селектор в положение D, а включение происходит секунды через 3 или более, вместо 1-1,5 положенной. Все это у меня было, приехал на СТО Кэнси, модное шибко, они даже к машине не подошли, сразу сказали примерно 16 тыр. Я уже приготовился, но фильтр решил прочистить, как оказалось, у меня один магнит, залетел в отверстие фильтра, вытащил, промыл, и третий год полет нормальный.
20.03.2010, 06:10 | #6 | ||
Ну клёво,спасибо друг,буду пробовать сразу как снег сойдет,а то у нас все валит и валит)))!!!
20.03.2010, 20:14 | #7 | ||
Fobos
а 16 тыр это за что? ремонт? GX81-механника с подобной проблемой сталкиваюсь сейчас. давление в магистрали может быть и нормальным, это не сложно проверить простым тестом (знаешься наверное, на D держишь тормоз, газ в пол), возможно засраные клапана. Но снимать поддон и мыть сетку - это в обяз. Как себя ведет задняя? |
21.03.2010, 05:59 | #8 | ||
GX81-механника
тебе Фобос всё верно описал, проблема в нехватке давления атф. причиной может быть забитый фильтр, ссохшаяся прокладка гидромозга, неконтакт на соленоиде. если ездить так некоторое время, коробку придётся ремонтировать или менять - сотрёшь фрикционы, т.к. они сейчас у тебя буксуют. Fobos Оооо )) Кэнси трансмишшн)))
Cresta GX90 1G-FE - продана
21.03.2010, 06:54 | #9 | ||
st_padre Да нормально ведет,включил,да поехал!
21.03.2010, 17:09 | #10 | ||
[quote="st_padre"]Fobos
а 16 тыр это за что? ремонт? Заочно, даже не подойдя к машине, приговорили фрикционы, и озвучили 16 тыр. добавили примерно, то есть может и дороже... Добавлено спустя 54 секунды: да ремонт.
22.03.2010, 17:22 | #11 | ||
Fobos
GX81-механника по моему клапана, не может быть, чтоб на R давление было, а на D небыло. хотя это темный лес, там без пол-литры не разбереся... мб разориться на диагностику? |
23.03.2010, 08:23 | #12 | ||
st_padre Я просто такой человек,никого к своей машине не подпускаю и мастеровых,говорить то они много умеют,а вот делать чудеса не может ни кто!Поэтому все всегда делаю только сам!!!Ну сейчас немного снег отойдет,заеду на эстакаду,скину паддон автомат,посмотрю что там творится!
замена автомата | kos88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.03.2010 14:37 |
подушка автомата,где она???? | -jzx- | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 21.04.2009 19:14 |
Работа автомата на 110 | Og@L | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 27.11.2007 19:04 |
лампочка автомата | crasher | Электрооборудование кузова | 14 | 07.11.2007 12:25 |
Тюнинг Автомата | Алекс | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 7 | 20.01.2006 19:48 |
