18.03.2010, 18:32 | #1 | ||
Доброго времени суток, всем! Не понял еще проблема или нет. НО раньше (3 год на этой машине) вроде такого не было . При активном трогании с места, только если колеса стоят на разных поверхностях (одно снег, второе асфальт) машина буксует, причем долго, секунды 2-3, как обычная, не как 4wd , Потом все гуд. Едет резво, дорогу держит, любые маневры (в пределах разумного, законы физики никто не отменял) За зиму такое было около 3-4 раз (сегодня в том числе), ощущения крайне неприятные... Ошибки АКПП читал, их нет. Резина все 4 одинаковые , новые Nordman+ На однородной поверхности, снегу, асфальте, каше всегда все отлично, резвый старт и отличная управляемость. Так должно быть? или то то не так в раздатке, переднем редукторе, масло в нем поменяно летом.
19.03.2010, 08:55 | #2 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
19.03.2010, 11:28 | #3 | ||
Спасибо, успокоил. Просто летом замена двигла была, заодно заменил и передний редуктор, раньше внимания не обращал, а тут пристально на все смотрю, начал на редуктор думать...
19.03.2010, 15:40 | #4 | ||
поменяй резину и попробуй
20.03.2010, 05:27 | #5 | |||
20.03.2010, 09:10 | #6 | ||
а сорри неувидел
26.03.2010, 07:48 | #7 | ||
все нормально,у меня тоже так,просто полной блокировки сдесь нет,а межосевая блокируется не полностью ,чем сильнее пробуксовка тем сильнее блокировка
Схема FT-H (UF1AE) На легковых топ-моделях Toyota используется самая технически продвинутая схема 4WD, аналогичная по принципу работы схеме STD I исходнопереднеприводных машин. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, блокировка - гидромеханической муфтой с электронным управлением (переменный коэффициент блокировки). "+" Постоянный полный привод, не требует вмешательства водителя. "-" Не обеспечивается полная блокировка, переусложненная конструкция (кроме собственной гидро/электронной части, система сильно завязана на прочие электронные элементы ходовой - ABS, VSC, TRC...) Модель Выпуск КПП Блокировка Mark II JZX93 10.1993-09.1996 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта Mark II GX105, JZX105 1996-2000 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта, задний - LSD (опция) Mark II GX115, JZX115 2000-2005 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта, задний - Torsen (опция) Crown UZS143,145 10.1992-08.1995 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта Crown JZS153,157,UZS155 1995-1999 A340H,A341H + UF1AE центральный - г/м муфта Crown JZS173,179,UZS173 1999-2004 A340H,A341H + UF1AE центральный - г/м муфта Aristo UZS143 1992-1997 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта Progres JCG15 1999-.. A340H + UF1AE центральный - г/м муфта
Subaru Forester Sturbo
26.03.2010, 08:29 | #8 | |||
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
Буксует керамика!!! | DMN | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 27 | 22.06.2016 06:03 |
Буксует сцепление или нет??? | Gizmo69 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.04.2012 07:56 |
Старте 1g-fe или 1g-ge??? | Snappy | Двигатель | 11 | 08.02.2012 10:52 |
Буксует А340 | UnkinD | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 05.12.2011 06:34 |
вопрос о старте | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 28.10.2005 04:50 |
