19.03.2010, 17:19 | #1 | ||
Всем доброго вечера!!! У меня такая проблема: когда я глушу машину и вытаскиваю ключ из замка зажигания настройки у магнитолы сбрасываются и она начинает проигрывать демо ролик.. Я понимаю что проблема с праводами но вот с каким именно неизвестно) Подскажите пожалуйста...
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
19.03.2010, 19:18 | #2 | ||
перепутаны + и IG по ходу, правильно подключите по букварю
22.03.2010, 18:35 | #3 | ||
А что такое IG и +? Я подключал по схеме viewtopic.php?f=16&t=49232
по самой первой распиновке. Я рапотрашил штатный разьем и скрутил
22.03.2010, 19:31 | #4 | ||
На магнитолу идет два питающих провода. Один постоянный, второй только при повернутом ключе зажигания. Они легко обнаруживаются вольтметром. Вот их надо поменять местами
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
23.03.2010, 16:21 | #5 | ||
у меня нету вольтметра скажите как нибудь по проще пожалуйста... Там на массу идет два провода желтый и красный подключал все провода как по распиновке должно быть всё правильно
23.03.2010, 18:11 | #6 | ||
при чем тут масса? вам же сказали разберитесь с плюсами которые идут к магнитоле их минимум два и они у вас явно перепутаны
ЗЫ Еще лучше обратиться к специалисту...
24.03.2010, 17:08 | #7 | ||
FreeLanser
Электронный вольтметер в магазинах стоит рублей 150-200. Купите, он всегда понадобится
26.03.2010, 17:25 | #8 | ||
FreeLanser
красный и жолтый местами поменяй. ЗЫ. а вольтметр купи, пригодится
Mark II JZX110 1JZ-FSE
26.03.2010, 18:34 | #9 | ||
Дак красный и желтый смотаны как их поменять местами?)
Ладно посмотрим че сделать) Спасибо всем за помощь)
26.03.2010, 19:56 | #10 | ||
давайдруг, мы в тебя верим (похрустывая попкорном)
31.03.2010, 15:48 | #11 | |||
01.04.2010, 16:20 | #12 | ||
красный оставь там же, а жёлтый подсоедени к плюсу постоянному(если тойота сине-жёлтый должен быть)
13.04.2010, 12:57 | #13 | ||
так короче нихера не помогло.... Проверял лампочкой 12 вольтовой и оказалось что тока одын плюс..... красный и желтый остались смотаны буду пробовать последний вариант..... кстати что за постоянный плюс ведь по идее там всегда должно быть напряжение и лампочка 12 должна бы загореться ......а она сцука не горит =( Может у меня с проводкой че нахимичено?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: viewtopic.php?f=16&t=49232 распиновка у меня отсюда самая превая. Подключал без всяких переходников просто разлохматил старый разьем и делов....вот.... Кстати разматать и смотать обратно пробовал не прокатывает
13.04.2010, 16:26 | #14 | |||
FreeLanser
вот по той распиновке и следует, что на желтом +12 есть всегда, даже если ты ключ вытащил и домой пошел. на красном только когда ключ в ON, черный масса. если нету на 4 пине (по распиновке) +12 всегда, значит: Цитата:
Проблема с электрикой на примере магнитолы | Deu$ | Электрооборудование кузова | 17 | 16.09.2011 11:54 |
Непонятая проблема с работой D4 | MARKos | Двигатель | 5 | 22.07.2011 09:34 |
проблема с работой стеклоподъемников на jzx90 mark II | rump | Электрооборудование кузова | 11 | 31.03.2010 03:19 |
Проблема со сменой штатной магнитолы | Deu$ | Аудио, видео и другая электроника | 32 | 06.11.2009 03:57 |
Проблема с установкой магнитолы | crasher | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 02.01.2008 09:13 |
