21.03.2010, 15:22 | #1 | ||
Купил динамики!перед 17 см зад 13 радостный иду в гараж устаннавливать!Токо глянул на старый денамик и сразу понял не подойдет!Дефузор там 17 см но дырки под крепления сильно высоко!не много подумав решил замудрить такую штуку.вытаскиваем штатный денамик полность вырезаем из корпуса!нижнию обрешотку обламываем посатижами(очень легко ламается)!остаётся голый корпус от динамика!по контуру идёт паралон а под ним фанера см 2.5!так вот денамик на 17 см содится как родной и прикручивается шурупами!Ставится на место в родные дырочки!
22.03.2010, 13:04 | #2 | ||
Я так же делал на 2 машинах себе!!! думаю самый оптимальный вариант, чтоб не пилить подиумы!
был markII LX-90
был chaser tourerV jzx100 M/T был mark JZX-100 G есть aristo 161 vertex |
22.03.2010, 17:38 | #3 | ||
и опять мистери )))
Toyota Mark II tourerV jzx90
22.03.2010, 19:15 | #4 | ||
Впереди пионер!))
23.03.2010, 08:52 | #5 | ||
и что ты думаеш штатные дины хуже чем мистери?
23.03.2010, 09:03 | #6 | |||
23.03.2010, 13:47 | #7 | ||
Не звук чище штатные убиты были!Музыку приятно слушать без хрипа!
22.04.2010, 10:42 | #8 | ||
Тоже так делал!!!
22.04.2010, 19:05 | #9 | ||
Смысл, разболбать динамики всегда можно.. Их продать еще можно от 1тыс руб, тем более что они очень даже не плохо играют, или оставить на случай если музыку снимать придется. А ломать штатные по времени столько же сколько и выпилить из фанеры новые.
24.04.2010, 13:12 | #10 | ||
Тоже не вижу смысла разбивать старые динамики ради подиумов, проще их впарить кому нибудь либо впоследствии продать вместе с авто, а под новые динамики вырезать аккуратные подиумы из фанеры...
Доработка стандартных кресел (боковая поддержка) | Vakarin | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 39 | 29.12.2011 06:15 |
Мониторинг стандартных сенсоров. | Tarantino | Модификация электрооборудования | 4 | 21.01.2009 14:26 |
Кто знает код стандартных обвесов на 100-й Марк? | ReNaT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 18.08.2007 07:31 |
Добавить динамиков. И усилитель... | suhov | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 26.07.2006 17:36 |
вид динамиков | JD | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 24.10.2005 17:45 |
