21.03.2010, 18:35 | #1 | ||
Всем привет!Значит,ситуация такая.Машину покупал-АБС не работала(даже лампочка не горела).Осенью (после считывания ошибок) была произведена замена трех датчиков,один оказался рабочим,а остальные рассыпались еще в ступице.Два передних были с сопротивлениями 1.6 кОм(а должны быть 0.8-1.2), но после установки все ошибки исчезли.То что АБС заработала,радовался не долго.В один прекрасный день при движении по МКАД заметил что горит значек(ABS). Как позже выяснилось,АБС отключается при 103-105 км/ч и ,чтобы система заработала,приходится останавливаться,глушить машину,заводить и вперед!При проверке ошибок нет.Все грешил на эти датчики.Вчера снял их,разобрал и довел сопротивление до 1кОма,поставил,а толку ноль!Стала теперь отключаться при 105-107км/ч. Кто знает в чем дело? Подскажите,плиз!
21.03.2010, 23:00 | #2 | ||
дело не в сопротивлении имхо
24.03.2010, 12:07 | #3 | ||
А в чем прикол?Хоть летом можно и без АБС,но напрягает лампочка,а каждый раз останавливаться лень!Поэтому хотелось бы вылечить эту проблемку!
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 43 минуты 10 секунд: что,никто не знает? Добавлено спустя 25 секунд: что,никто не знает? |
29.11.2011, 16:25 | #4 | ||
А проблема оказалась в следующем! При проверке датчиков на сопротивление все было отлично, стал их выдергивать, а один из задних визуально был немного (даже незначительно) поцарапан, заменил его на ДПКВ от волги и проблема исчезла! Теперь доволен как слон!
29.11.2011, 19:27 | #5 | ||
а дпкв от волги аналогичен дпкв на опельках, например c20ne
Был Opel Omega A 2.0, CD
30.11.2011, 14:37 | #6 | ||
Ну, во-первых, на тот момент под рукой был только газотазовский магазин, поэтому выбирать не приходилось, а во-вторых, сомневаюсь что опелевский стоит дешевле!
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ- решил проблему!!! | Ivan.228 | Двигатель | 1 | 16.12.2011 08:59 |
Решил проблему колеи на 17-х дисках! | OceanBornLegend | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 16.01.2010 09:25 |
Че-то саб отключается | sheff | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 24.05.2007 11:10 |
4WD отключается | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 26.11.2006 09:50 |
