23.03.2010, 10:04 | #1 | ||
Доброе время суток! Кто знает помогите!
Двигатель 1г-фе машина креста в 81 кузове. Проблема вот какая: (когда прогреется) скачут обороты очень сильно с 900 до 1500 приблизительно, а когда холодная то обороты где то под тысячи 3000. Сделал диагностику ошибка 41 это Датчик ХХ поменял проблема осталась в поиски ни чего не нашел, помогите решить проблему благодарен заранее! Снял патрубок с дроссельной заслонки и почистил все там, грязи было достаточно но толку никакого. Еще когда пальцем перекрываешь дырку где стоит клапан ХХ обороты стабилизируются, мысли что не идет сигнал на датчик ХХ как проверить? и от куда он идет из компа? может быть там еще какой нибудь температурный датчик может роль играть? |
23.03.2010, 15:04 | #2 | ||
Управление РХХ идет с мозга!Проверить питание можно светодиодом с дополнительным сопротивлением при включении и выключении зажигания!Когда перекрываеш отверстие РХХ в дроселе машина должна глохнуть если не глохнет значит либо выробатка в дроселе либо лишний подсос воздуха второе чаще бывает если машина на автомате!
Додж Караван (не Марк и не Японец но тоже интересно) | Борис | Мой автомобиль | 20 | 21.04.2014 09:56 |
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Мой японец померает что ли?! | Bone-nuit | Электрооборудование кузова | 3 | 24.03.2010 14:34 |
Движок померает пожить просит... | Двигатель | 9 | 01.06.2006 03:17 | |
Вон японец как фарки отполировал, пусть что плохо светят+ | Сергей_Самара_mark-2 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 06.07.2005 12:21 |
