11.06.2006, 13:01 | #1 | ||
Подскажите как правильно измерить компрессию на 1G-FE.
Какие разъемы нужно отключать, желательно по подробнее.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
11.06.2006, 14:10 | #2 | ||
я вынимал предохранитель EFI....
для вверности можешь еще все разъемы скинуть с катушки
11.06.2006, 15:36 | #3 | ||
Как он выглядит предохр. EFI ?
12.06.2006, 19:40 | #4 | |||
13.06.2006, 18:11 | #5 | ||
И не говори. Я имел введу где его искать. В салоне под капотом или еще где...
Под капотом в черной каробочке есть схемка на ней написано EFI и на том месте стоит какая то релюшка... вот и думаю то не то?!
13.06.2006, 18:13 | #6 | ||
хм.. да не то..... предохранитель смотри.... помоему он один там 20-ти амперный... хотя у меня 2JZ - может чем-нибудь и отличается.....
Как правильно замерить компрессию на 1 jz-jte, без ВВти | lexus88 | Двигатель | 4 | 24.02.2012 05:45 |
Как измерить погрешность в скорости при смене диаметра колес | КИС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 30.12.2011 17:35 |
Как ПРАВИЛЬНО мерить компрессию? | СлаваГер | Двигатель | 4 | 05.02.2008 18:29 |
Померил компрессию :( | SPY | Двигатель | 34 | 10.01.2008 08:06 |
Про компрессию... | Двигатель | 7 | 27.07.2007 16:48 |
