23.03.2010, 18:40 | #1 | ||
Симптомы такие: пока машина не прогрелась полностью все нормально работает, после нескольких километров начинается следующее:
1. перестает отображаться скорость или отображается абракадабра. 2. иногда при трогании с места включается какая-то повышенная передача, но не вторая и как будто бы переключается то на первую, то еще куда-то.. В общем динамики никакой.. Приходится вручную ограничивать диапазон переключения.. т.е L - 2 - D - OD.. Вручную разгоняется нормально.. Иногда даже при стоянке на светофоре в положении драйв включается какая-то передача сама собой судя по толчку.. Иногда даже кажется, что при трогании включается сразу четвертая и блокируется гидротрансформатор (такое ощущение). Ужасные рывки и вибрации и обороты скачут с 700 до 2000.. 3. при движении при сбросе "газа" иногда обороты падают менее 400 и машина глохнет на ходу.. Независимо от скорости в момент отпускания педали акселератора (повторюсь).. Неприятно.. Самодиагностика выдает ошибки 42 и 42.. Неужели датчик скорости так влияет на поведение коробки?? И почему все работает нормально на холодной машине?? |
31.03.2010, 11:04 | #2 | ||
Werdna80
датчик скорости стоит в хвостовике, откручивается болтиком на 10или 12. к нему 3провода подходит. у все маркообразных они одинаковые. или попроси у собратьев попробовать или купи на разборке.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
01.04.2010, 19:34 | #3 | ||
Спасибо за ответ.. Что такое хвостовик?? А вообще тут недавно поменял масляный фильтр и немного обновил масло.. Вроде бы проблемы устранились сами собой.. Машину не узнать..
А где датчик скорости то? | vl25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 25.11.2015 14:12 |
Датчик скорости | LeXS | Электрооборудование кузова | 14 | 13.06.2014 14:02 |
Датчик скорости №2 | Bob18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.03.2011 13:45 |
Датчик скорости (W57+1jz-ge) | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.12.2009 07:21 |
