23.03.2010, 21:29 | #1 | ||
взял кресту под реанимацию. мотор в плачебном состояние. начал потихай разбирать. в коробе воздушного фильтра было около 1.5 литров масла , из дроселя и сапуна текло ручьем) свечи в хламе, машина дымит ОООЧень сильно) в следствие чего троит и не едет вообще не как, но заводится отлично))
а, и еще ГРМ был в прое...е на 4 зуба)))) вследствие чего кампресия в 2 и 5 целиндре была 0. перекинул ГРМ ради эксперимента как надо, кампресия стала 6 очков) в остальных целиндрах 12, 13 очков(но такая высокая(высокая всмысле для этого состояния мотора) компресия может быть из за масла в целиндрах) сообствено вопросик: из за колец может накидывать через сапун масло в таком количестве? или может это не только кольца, а чтонибудь еще? или так много масла могло накидать из-за того что машина ездила с коряво одетым ГРМом(4зуба мимо). на выходных начну разбирать мотор. креста 98год 4вд 1джзт-же ВВТИ 200тыщ пробегу.
Сила измеряется в JZ-ах!!!
23.03.2010, 22:25 | #2 | ||
я думаю дело в грме
24.03.2010, 04:57 | #3 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
25.03.2010, 16:47 | #4 | |||
В одних постах ты советы даёшь так как будто точно знаешь причину. А в других просишь обьяснения истины.... Так ты механ или юзарь?
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
25.03.2010, 18:12 | #5 | ||
Какая разница из- за колец или из-за ГРМ? ГРМ на 4 зуба это конечно круто, но ведь, правильно одетый ГРМ компреессия всего 6 очков!!! Погоди про кольца, может клапана, хотя, это может и похуже колец... если залетело что нить через впуск, цилиндры раздолбило, и клапана погнуло, и в трубу улетело (мой случай)... Это самый песимистический расклад, надеюсь все проще, может просто неотрегулированы клапана?
25.03.2010, 19:50 | #6 | ||
Intrepid
юзерь и это не советы а мое личное имхо. в моем случае мне не нужно не какой истины, тут и так все ясно, только капиталить. просто не встречал такого чтобы из сапуна литрами масло бежало, вот и спросил может ктонибудь сталкивался с этим и знает из за чего это. обычно когда рамс с кольцами масло всеравно не ручьем льется из сапуна. плотничком разбор начинаю завтра, там все видно будет.
26.03.2010, 04:29 | #7 | ||
фото отчет давай!
MARK II/1G-FE/GX90
27.03.2010, 07:05 | #8 | ||
с фотоотчетом рамс. не до фотосессий могу на словах рассказать что да как.
1 клапан прогарел, 1 поршень точно прогарел по краям, хз как так (может такой поставили, непонятно только зачем) кольца видно. второй поршень просто леченый на продажу, поясню) был задран цилиндр в самом вверху, там чем то замазали таким что до сих пор не выгарило и не содрало и поршень в этом месте подпилин напильником чтоб не цеплялся за задир, все кольца на нем разадрало. а в целом мотор в порядке, чистенький не задроченый) учитывая дороговизну вэдового ввтишного моторо, решено было лечить его дальше путем гильзования
27.03.2010, 10:34 | #9 | ||
Жаль, что не все так просто, это самый пессимистический расклад... Даже если все делать своими руками, все равно не дешево... Удачи в ремонте!
06.04.2010, 07:52 | #10 | ||
Маяк11
ох...еть! ну тут без фоток никак! Добавлено спустя 8 дней 5 часов 48 минут 22 секунды: Маяк11 что с двигом?
MARK II/1G-FE/GX90
как поставить двигу 3 литра на марк 2 2 литра | ваня86rus | Двигатель | 15 | 17.01.2012 16:50 |
разряжение во впуске! | jorik | Двигатель | 3 | 23.06.2011 02:07 |
грязь во впуске | DvcD | Двигатель | 3 | 02.03.2011 09:12 |
1G-FE на 1000км съел 3 литра Масла... Это фигово? или норма? | VilonMMM | Двигатель | 37 | 12.04.2009 20:22 |
Масло во впуске... 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 9 | 28.01.2008 11:26 |
