27.03.2010, 12:52 | #1 | ||
Вообщем двигатель приходиться долго крутить если машина простояла больше суток. Началось это с приходом тепла (на улице +10) Раньше заводилась с пол оборота если хоть неделю простоит. После того как разкачегаришь и прокатишься малец, все становиться ок.
В чем может быть проблема? |
27.03.2010, 13:13 | #2 | ||
свечи посмотри!
Tourer V
27.03.2010, 16:45 | #3 | ||
проверь давление в рейке
27.03.2010, 17:43 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Цитата:
Как это связано с темрепатурой за бортом? |
13.10.2011, 13:32 | #5 | ||
у меня такаяже проблема свечи,БП,трамблер,насос ,регулятор давки в рейке , датчик ОЖ,КХХ,ДПДЗ,фильтра поменял и все равно такая хрень..... Выручайте (((((
JZX 81 1JZ-GE MARK II
13.10.2011, 14:41 | #6 | ||
подтверждаю, после двухнедельной стоянки - еле завел.
первые попытки - так вообще как будто компрессия собрала все вещи из шкафа и ушла, на 3-й попытке начала схватываться, на 5 завелась на половине цилиндров (чах-чах-чах-пых-пых). Жесть.... Походу топливо с магистрали ушло и долго пыталось туда попасть.
13.10.2011, 15:42 | #7 | ||
форсунки тоже нужно снять и на стенд, вдруг текут, потом бензонасос, фильтры и клапан регулировки давления
Плохой запуск двигателя 1JZ трабмлер, после длит. простоя. | Dmiry104 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 05.02.2017 15:43 |
плохой запуск на прогретом ДВС | шахтёр_42 | Двигатель | 0 | 06.03.2011 11:04 |
Плохой запуск после замены бензонасоса! | Garikk | Двигатель | 3 | 10.08.2010 19:23 |
Плохой горячий запуск | Morozzz | Двигатель | 6 | 12.01.2010 08:09 |
