28.03.2010, 06:35 | #1 | ||
Привет всем!
Появилась такая проблема, при переключении с 1 на 2 ощущается толчок автомата. При чем замечаю, что в большинстве случаев на холодную и где-то до 2 - 2,5 тыс. об./мин. Также бывает толчок со 2 на 1. Масло заменил в автомате своевоременно и недавно. Подскажите что может быть? 1JZ-FSE, А650E. |
01.04.2010, 15:53 | #2 | ||
а фильтр вместе с маслом ????
Subaru Forester Sturbo
05.04.2010, 13:06 | #3 | ||
Фильтр не менял, прогнали на аппрате 12 л, пока декстрон чистым не стал. Из-за фильтра может быть такая хрень?
05.04.2010, 14:31 | #4 | |||
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
12.04.2010, 03:57 | #5 | ||
конечно может быть,давление масла и его уровень,попробуй фильтр поменять и уровень проверь,толчки при завышенном уровне случаются
13.04.2010, 16:05 | #6 | ||
А если большой уровень, то как можно слить???
13.04.2010, 16:16 | #7 | ||
Слить можно следующим образом: идешь в тазмагаз покупаешь силиконовые шланчики на омыватель(желтые прозрачные), в аптеку за шприцом самый крупный бери, на прогретой коробке засовываешь этот шланчик вместо щупа и заполняешь его "отсасывая" шприцом, край шланчика опускаешь ниже уровня поддона коробки и АТФ самотеком вытечет в заранее подготовленную посудину (бутылку).
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Заливать, сливать, частично менять можно таким же образом.
Продам АКПП на JZX90 и GX90
13.04.2010, 17:19 | #8 | ||
У меня уровень Т4 был в норме, но поддон сопливит, сегодня вечером заметил пинки, по теме понял так, что за повышенного уровня может пинаться, в моем случае только снизиться мог, может из за сниженого пинаться? Конечно, завтра замерю уровень, и долью как надо. Но проблема странная, такое уже было, потом само проходило, чуть ли не от погоды зависит, не могу найти закономерность
13.04.2010, 17:30 | #9 | ||
Я не спец, конечно, но кое что повидал. На щупе что написано? наверняка DII, а ты туда Т4, конечно вязкость другая, насос и давит, рывок, толчок как следствие. Конечно же машины у нас не новые и требовать от них многого не стоит.
14.04.2010, 15:16 | #10 | ||
с чего ты взял, что наверняка DII ?!!! , На щупе написано TIV
15.04.2010, 17:36 | #11 | |||
Пинается коробка (Да-да, снова эта тема) | F22-Raptor | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 15.12.2013 08:46 |
Марк2 95 год коробка иногда пинается!!! | Levant25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 28.09.2013 05:58 |
Пинается 4-ая передача | WirusB-13 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 03.12.2011 12:31 |
Переключения с 1 на 2 "буксует", с 3 на 4 "пинается" | zevstovmi | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 27.03.2011 09:35 |
коробка пинается | ренат635 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 15.12.2010 04:47 |
