29.03.2010, 05:06 | #1 | ||
выпускной коллектор и аутлет под стоковую турбу 1jz-vvti
кто юзал подобные дивайсы и если от них смысл, с перспективой поставить ,блитц450 в перспективе воткнуть в 90 кузов 1.5jz c бошкой vvti стоит ли замарачиваться с этими ништяками или продать их к черту
29.03.2010, 05:26 | #2 | ||
Ну коллектор под K1-450 конечно нужен, а аутлет у К1-450 думаю и свой в порядке.
Для сток СТ15 я б ничего этого не ставил. Финансово не рационально.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
29.03.2010, 06:27 | #3 | ||
ну какое убожество стоковый коллектор думаю говорить не надо .... Думаю изменения на сток турбе тоже будут
http://www.turbo-v.ru
29.03.2010, 06:38 | #4 | |||
В теории да, вот на практике интересно.
29.03.2010, 07:06 | #5 | ||
да кто видел вживую сток коллектор снятый у того не должно даже мысли возникать что на нем можно ездить это просто затычка реальная
даже на сток турбе я бы его поменял на нормальный не говоря уже о том если в плане другая турба
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
29.03.2010, 07:09 | #6 | ||
вот нагляднее
29.03.2010, 07:13 | #7 | ||
и вседаки на практике, данный дивайс позволит расширить рабочий диапозон турбины? что с егт происходит итд
29.03.2010, 07:38 | #8 | |||
Думаю что весь приход ограничится теорией.Возможно незначительно упадёт егт, и улучшится спул, который и так очень небольшой. Дуть больше чем 1.0-1.1 всё равно смысла не будет как и на сток коллекторе. Выше затык уже в самой турбине.
Для не сток турбы,хотя бы той же 2835, конечно коллектор маст хэв. Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Цитата:
29.03.2010, 07:40 | #9 | ||||
с турбины будем качать по максимум, до того момента как начнет нагревать воздух 1кг или 1.5 пока не знаю, опыты еще не ставил, планы vvti на июль месяц.
29.03.2010, 07:48 | #10 | |||||
29.03.2010, 08:10 | #11 | |||
вот сее чудо, 98т ен на яхе
29.03.2010, 08:33 | #12 | ||||
29.03.2010, 08:37 | #13 | |||
делали и коректировку зажигания по погоде и мониторить за изменением температуры во впуске можно в любую погоду.
29.03.2010, 09:15 | #14 | ||
Чувствую лето будет интересное.
Сорри,но не верю. ТТ не способен удержать 1.4 на первом джее без отката, соответственно молотит на пределе, соответственно кипятит воздух. И ничего ты с этим не сделаешь. А в случае с 1.5 джеем, максимальное кпд у CT12, итого меньше будет.
29.03.2010, 09:19 | #15 | |||
ну кипятит громко сказанно, скачек на 5 градусов это уже полный п..... особо на таком давлении небыло возможности попереключаться, но думаю исправим, постораюсь выкачать по полной. но пока есть некие финансовые трудности. где взять милион
29.03.2010, 11:26 | #16 | ||
v-cat
с оверквотингом завязывай. На хрена цитату в цитате ставить, если вы в теме вы вдвоем общаетесь
29.03.2010, 13:25 | #17 | ||
да вроде как один раз только скопировал, и то надобность была.
30.03.2010, 02:21 | #18 | ||
Вот дешевле: p179402882, топ, с фланцем под т3, кочергой под вест и перспективой гемора с фронтпайпом. А ещё есть китайцкий автобах88 под HKS стайл, похожий на тот, что на первом фото, даунмаунт с фланцем под сток. Стоит от 8 до 15 тыр в России. Смысл под не родную турбу есть, под родную-сомнительно.
30.03.2010, 07:10 | #19 | ||
Это откуда такая инфа? Ставил? сравнивал? есть данные? У нас установка даже только аутлета не стокового результат дала
30.03.2010, 07:26 | #20 | ||
Какой результат был получен? Менялся только аутлет? Или кат тоже был удалён?
Варим выпускной коллектор для 1jz-gte VVTi | Abbath | Модификация и свап двигателя | 28 | 11.01.2016 04:02 |
Выпускной коллектор под 1JZ-GTE VVTi на Т3/Т4 twinscroll | FletchRus | Модификация и свап двигателя | 6 | 27.08.2014 18:13 |
Выпускной коллектор на 1JZ-GTE VVTi не сток? | Caldun | Модификация и свап двигателя | 2 | 08.08.2013 15:36 |
выпускной коллектор 1jz-gte vvti и tt | maliby rum | Двигатель | 5 | 29.03.2011 00:55 |
Выпускной коллектор 1JZ-GTE VVTi | darar | Модификация и свап двигателя | 10 | 04.09.2008 07:55 |
