13.06.2006, 07:29 | #1 | ||
Расскажите, как это делается, есть ли смысл в этой процедуре?
Какой эффект? |
13.06.2006, 08:33 | #2 | ||
Делается не сложно. Я на своем Чайзере делал. Доступ свободный снизу, нужно снять пластиковый кожух. Сам интеркуллер крепиться помоему на 3-х болтак на 10 + хомуты патрубков. Я промывал соты водой, долго отмачивал. Внутри промывал бензином, т.к. турбинка масло подпускала и закидала немного внутрь. Все тщятельно просушил (особенно внутри) и все. Эффект в принципе должен быть особенно при очень загрязненном интеркуллере потому как (если я правильно понимаю) чем эффективнее он охладит воздух, тем больше будет его плотность и тем эффективнее будет топливная смесь... Короче эффект будет...
Вот ссылка на принцип... http://www.turbomatic.ru/articles/intercooler.asp |
13.06.2006, 09:02 | #3 | ||
Karlos А в какой жидкости отмачивал? Внутри как промыть? он разбирается(куллер в смысле)?
13.06.2006, 15:33 | #4 | ||
заливаеш кулер керосином либо салярой оставляеш на ночь затем продуваеш,ставиш и радуешся
14.06.2006, 07:28 | #5 | ||
Я вот сначала тоже думал прочистить но буду менять он у меня весь привесь помятый старенький какой то,замена у меня рулит
23.07.2006, 17:05 | #6 | ||
грязно очень даже, соты сыплятся, забит полностью кулер
с конвеера не чистился наверно Добавлено спустя 3 дня 10 часов 32 минуты 59 секунд: мля я после чистки интеркулера плохо затянул хомутики блин на драг я приехал и там заглох двиг черный дым повалил и двиг глохнет выше 2000 об. не поднимается стрелка
23.07.2006, 17:46 | #7 | ||
unknown
Перестань наконец мучать машину!!!
23.07.2006, 18:41 | #8 | ||
ну я патрубки поставлю обратно на место и поедет бывает
23.07.2006, 18:56 | #9 | ||
unknown
Как же ты с неработающей нормально АКПП поехал на драг?
24.07.2006, 16:59 | #10 | ||
я просто хотел посмотреть заезд чай 90 с легким тюнингом и калд жт-т
так и не дождался поехал домой кажется турбина сдохла... Karlos у тебя же тоже вроде сдохла турбина? напиши пожалуйста в личку какие симптомы были? он тоже почистил интеркулер...
Воняет при включении обдува (испаритель кондера чистил уже) | KOT42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.10.2016 14:01 |
RSM на 1 JZ-GE кто нибудь подключал | SHURA | Модификация электрооборудования | 3 | 23.05.2012 18:24 |
Менял свечи. Чистил БДЗ. Не могу завести. | temazero | Двигатель | 2 | 07.09.2009 20:05 |
