29.03.2010, 21:26 | #1 | ||
Доброго времени суток. По форуму поискал, ничего не нашел по поводу этой ситуации(может плохо искал). И вообще я новичек в этом деле. Самодиагностику невкуриваю как делать... Может у кого было и так поможет. В общем, что стоя, что на ходу при оборотах ~6000 загорается лампочка check engine. В чем проблема? Заранее благодарен.
1jz-ge -90 поездил еще, заметил что находу не только при 6тыс. оборотах, но и когда газик в пол нажимаю, не дойдя до 6тыс. может и на 4 загорется что никто не отвечает? |
31.03.2010, 17:49 | #2 | ||
R.I.P.
Код ошибки в студию
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
31.03.2010, 17:55 | #3 | |||
31.03.2010, 18:16 | #4 | ||
R.I.P.
Как замкнуть контакты невкуриваешь ?.....тогда езжай в сервис...
Автомат переключается на высоких оборотах | Dmitry_JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.08.2016 03:17 |
help check engine | Boris | Электрооборудование кузова | 3 | 22.09.2011 01:16 |
треск на высоких оборотах | ivan_83 | Двигатель | 8 | 18.08.2011 08:39 |
1JZ-GE не тянет на высоких оборотах. | ravenloc | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 23.08.2010 05:17 |
коптит на высоких оборотах | mim | Двигатель | 54 | 04.01.2010 09:24 |
