13.06.2006, 13:36 | #1 | ||
Проблема: клемму снимаешь, сбрасываются все настройки -- звук, радио, и прочее на магнитоле..Как побороть данный косяк? Вроде кто-то писал, что можно крону подпаять к прикуривателю, но мне кажется это ерунда.
Магнитола JVC 939. |
13.06.2006, 14:43 | #2 | |||
13.06.2006, 14:52 | #3 | ||
А что за микрик памяти, где его искать?
13.06.2006, 15:03 | #4 | ||
~ALF~
Я делал для телевизора в машине такой фокус: вешаешь параллельно телевизору / магнитоле (не нужное зачеркнуть ) маленький аккумулятор на 12 вольт. (пойдет от источника бесперебойного питания для компа) на 5-10 ампер часов, "+" через диод (для того чтобы он только брал с основного АКБ а не давал питание стартеру) и наслаждаешься так магнитола будет работать и с выключенным зажиганием и не будет сбиваться в момент запуска. Можно проще, взять "+" с основного аккумулятора.
MARK LX90
13.06.2006, 15:56 | #5 | ||
У меня тоже магнитола JVC, подключал сам с пацаном, когда вынимаю ключ она тушится и все настройки сбрасываются! Что это может быть? что надо обязательно плюс тянус с аккума? когда стояла стандартная магнитола,то все настройки сохранялись! че делать то?
13.06.2006, 16:20 | #6 | ||
Djuzeppe
Косяк с отключением питания при выключении зажигания я поборол в день установки, путем включения перемычки между желтым и красным проводом. Т.е. на магнитоле постоянный плюс, в независимости от положения ключа. А вот если долго слушать, когда заводишь она действительно сбивается И что за аккумулятор, где взять? Помоги плиз диод для него расчитать еще. |
13.06.2006, 17:41 | #7 | |||
у магнитол идет два провода +12, один - постоянно от аккума, другой от замка зажигания (в зависимости от желания владельца - они по разному соеденяются) - ты соеденил их не так..... разбери снова и соедени используя инструкцию от магнитолы (там всё это должно быть написано) 2~Alf~ обыкновенный аккумулятор от ИБП.... в любом компьютерном магазине есть... стоит от 300 рублей (кажется)..... схемку могу набрасать, если надо...... но я бы например, лучше крону забабахал..... что так часто снимается клемма что-ли?!
13.06.2006, 18:09 | #8 | ||
~ALF~
Любой аккумулятор на 12 вольт от источника бесперебойного питания для компа. найдешь на любом компьютерном рынке. минус в этой конструкции в том что этот АКБ весит килограм 3 и размер у него с соответствующую гантелю http://eshop.sunrise.ru/catalog/1603031/ что-то типа такого, можно и меньше по емкости с диодом не подскажу, т.к. не шарю в таких вещах, ну я не думаю что там большой ток будет. боюсь, что это не самый оптимальный вариан, в силу габаритов АКБ. вот сейчас подумал, а что если так же через диод, влепить батарейку от брелока сигнализации там тоже 12 вольт. Добавлено спустя 13 минут: Falcon А кроны хватит, там же всего 9 вольт?
MARK LX90
13.06.2006, 18:16 | #9 | ||
Falcon
В том то и дело, что нечасто..Подкрутишь что-нибудь в магнитоле, а потом вспоминаешь, что крутил )) Набросай плиз, думаю всем полезно будет. |
13.06.2006, 18:25 | #10 | ||||
в батарейке брелка 12В?! - это что у тебя за батареёка то?.... больше 3В - не видел..... габариты аккума от ИБП ... ну максимум 20*10*10 - а то и меньше.... Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Цитата:
у меня занкомый на 2110 поставил себе, но у него - как доп. аккум. к сигналке (сюрприз для угонщиков).... и если основной садится, то с дополнительного можно двери открыть от сигналки (у него тяги сняты)... с другой стороны, если что-то варят тогда - этот аккум тоже надо будет отключить.....
13.06.2006, 18:46 | #11 | |||
Falcon
Батарейка GP 27A Super (MN27) 12V, alkaline http://www.apitcomp.ru/shop/item26055 Вот такое в брелоке для сигнализации у меня.
MARK LX90
13.06.2006, 19:30 | #12 | |||||
вот и схемка:
14.06.2006, 11:01 | #13 | ||
FalconСпасибо большое в выходные буду пробовать!
14.06.2006, 11:21 | #14 | ||
Дилетантский вопрос: а не проще 1 диод оставить, тот который после батарейки стоять будет?
14.06.2006, 11:42 | #15 | |||
15.06.2006, 05:41 | #16 | ||
Второй...Ладно, надо будет сесть посчитать параметры диодов и сопротивления и вперед, на поиски
15.06.2006, 05:52 | #17 | ||
а чё их считать то (я про диоды) бери у которых ток >= 10 А и усё.....
Резкий сброс(удар) АКПП | Timuch | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 31.08.2018 07:03 |
Дымит 1JZ-GTE от JZX90 под сброс газа. Нужен совет! | AlexKush | Двигатель | 16 | 07.12.2010 02:36 |
помогите!! сброс оборотов на включенной R двиг 4s-fe | Deftones | Двигатель | 1 | 26.08.2010 07:22 |
Сброс индикатора замены масла в 100-ом кузове | Саймон | Электрооборудование кузова | 30 | 05.11.2008 09:08 |
клеммы АКБ | EU-GEN | Электрооборудование кузова | 1 | 16.04.2008 20:08 |
