31.03.2010, 21:30 | #1 | ||
Вкратце купил Кресту 98 г.в. как утверждает бывший владелец подсветка везде работала...ездил нормально,никуда не лазил....и тут в один НЕпрекрасный момент она пропала....т.е. при проворачивании ключа оптитрон загорается(комбинация приборов),а подсветка климата и АКПП нет....плюс при включении габаритов яркость на комбинации приборов не изменяется? и соответсвеннно вся выше перечисленная подсветка не работает....я конечно могу сделать проложить новые провода...просто зачем тратить попусту ВРЕМЯ?....скорее причина как-всегда элементарная...ввот только где ее искать....в книге отсутствует электросхема подсветки для моей машины...точнее она есть....но там все запаралеленно,и никакого отношения к регулятору не имеет....МОЖЕТ ГДЕ-ТО ЕСТЬ ХИТРЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ?
ВРОДЕ ВСЕ ПРОЗВОНИЛ ВПОРЯДЕ... ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ...ЕСТЬ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ... ДУМАЮ...РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ(КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ) И ПОДСВЕТКА ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ВЗАИМО Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ВЗАИМОСВЯЗАНЫ....глюконул Комп... МОЖЕТ У КОГО-НИБУДЬ БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА,ПОДЕЛИТЕСЬ..... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН неприятно ездить на машине,когда даже такие пустяки...ПУСКАЙ ТОЙОТА БУДЕТ ТОЙОТОЙ
P.S. 64 августа |
01.04.2010, 10:35 | #2 | ||
преды все проверь у правой вод. ноги!
они тольо могут все испортить. проверь их все и потом отпишись!
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
01.04.2010, 10:40 | #3 | ||
а лампочки проверял? может перегорели?!??!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
01.04.2010, 10:48 | #4 | ||
Ержан
ты преследуешь меня!
1JZ-GE JZX90 - был
01.04.2010, 11:07 | #5 | |||
01.04.2010, 12:06 | #6 | ||
Все проверено....предохранители в норме...интересно узнать завязана подсветка с комбинированным переключателем освещения или же работа начинается после КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ...
ПОПРОБУЮ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ РЕЛЕ ГАБАРИТОВ.. НО НЕ ПОЙМУ ОНИ,БЛИЖ,ДАЛЬН...ВСЕ РАБОТАЕТ....? ИЛИ ОБРЫВ ИЛИ ДЛЯ МЕНЯ СЛОЖНОВАТО....СИГНАЛКУ САМ ПОСТАВИЛ...А С ЛАМПОЧКАМИ РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОГУ.... СТРАННО...БУДЕМ ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ
P.S. 64 августа |
01.04.2010, 12:43 | #7 | ||
может из за смгналки что нить и произошло! проверь еще раз все. обычно кроется в приментивном или не по невнимательности
1JZ-GE JZX90 - был
02.04.2010, 11:35 | #8 | ||
Да нет сигналку я уже давно поставил...и эта беда началась не при мне ,а при предыдущем хозяине....будем и скать сигнал от комбинированного переключателя
Добавлено спустя 22 часа 31 минуту 26 секунд: Действительно японцы молодцы проблема была во мне,а не в авто.....предохранитель на монтажном блоке №2 справа у водит.ноги...под названием PANEL на7,5А перегорел...но что самое интересное стояв в блоке показывал полную исправность, и лишь после извлечения ВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ я заметил ОБРЫВ... тестер показал ПРОВОДИМОСТИ НЕТ!!! СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО МОЖЕТ КОМУ ПОМОГУТ МОИ ОШИБКИ ПРОВЕРЯЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТЩАТЕЛЬНО
P.S. 64 августа |
02.04.2010, 11:55 | #9 | ||
пы.сы. у меня тоже было так. пред обгорел не по середине, а скраю. на первый взгляд все ок! но после тщательного осмотра выяснил проблему!
берегитесь
1JZ-GE JZX90 - был
06.12.2010, 05:05 | #10 | ||
Автор отпишись, у меня такая же проблема, ты её решил?
06.12.2010, 05:21 | #11 | |||
Подсветка кнопок мультивижина | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 6 | 01.03.2012 19:31 |
Подсветка номера, подсветка кнопок, радио. | TraXtor | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2011 08:37 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Подсветка кнопок и прочее | Deu$ | Электрооборудование кузова | 6 | 04.02.2010 18:59 |
Подсветка кнопок! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 70 | 28.09.2009 04:25 |
